Подскажите как песни на диск записать?
Добавлено: 23.09.2012 20:51
САС
Магнитола lenco... старенькая правда... как записать музон на сd диск, что бы играло, а не выдавало ошибку... :(
Добавлено: 23.09.2012 20:58
scorpio320
Нейрой обычный сиди на болванку сиди. Там есть такая запись, программа проста до безобразия.
Добавлено: 23.09.2012 21:02
САС
scorpio320, так я же не против, размечтался, что песен напишу, а магнитоле цуко не играет :(
Добавлено: 23.09.2012 21:05
PigPog
Попробуй cd-r диск,а не cd-rw
Добавлено: 23.09.2012 21:29
САС
PigPog писал(а):Попробуй cd-r диск,а не cd-rw
пробовал... может магнитола гуано... хотя магазинные диски читает... :unknown:
Добавлено: 23.09.2012 21:43
scorpio320
САС, Какая то там хитрость была, может ты названия песен оставляешь, а не трек 1, 2, 3. Или не форматируешь в нужный формат :( я вообще то не силен, надо к программистам нашим, Экиду например. У меня читал пионер старый все что записывал.
Добавлено: 23.09.2012 21:46
САС
scorpio320, да фиг эти форматы все поймешь :pardon: на компе все играет, а в магнитоле фиг :(
Добавлено: 23.09.2012 22:11
PigPog
Попробуй записать музыку в формате flack, это точная копия диска
Добавлено: 23.09.2012 22:56
reanimator
САС,
магнитола "не понимает" формата, в котором записан диск. То есть диск записан не в формате CDA. CDA - это формат стандартного музыкального диска; его понимают все, даже самые старые аудиопроигрыватели.
Существуют еще такие типы лазерных дисков, как CD-R и CD-RW, и вот с ними-то у проигрывателей зачастую и нет взаимопонимания, если только это не проигрыватели последних годов выпуска (и то далеко не все, а, как правило, верхние в линейке). На CD-R можно только раз записать информацию. На CD-RW можно писать и стирать, записывая снова и снова.
Простой компакт, CD-R и CD-RW имеют разную отражающую способность, т.е. под определенную отражающую способность нужно соответственно регулировать световой поток. Поэтому CD-RW могут не читаться даже на тех проигрывателях, которые понимают CD-R - они просто не рассчитаны под такие требования. Зачастую автомобильные магнитолы не читают и CD-R, если его не записать правильно. "Правильно" записанный диск - это записанный в аудио-формате, желательно на скорости 1х (максимум - 2х - меньше вероятности ошибок), на качественном CD-RW-приводе. Кстати, многие старые проигрыватели не читают диски объемом 700 Мб (или соответственно 80 минут музыки - их иногда можно отличить по большему количеству песен).
CD-RW же большинство автомагнитол не читает - кроме MP3-проигрывателей, которые пока что встречаются редко и очень дороги.
загрязнилась линза оптической головки. Причина наиболее вероятная. В проигрывателе со временем накапливается пыль, грязь и даже (если в машине курят) на линзе могут оседать табачные смолы и нагар.
если долго не чистили головку, то лазер со временем мог "умереть". В этом случае поможет уже только его замена.
очень часто "уходит" ток лазера. Это лечится регулировкой .
проблема может быть и не в лазере с линзой. Иногда возникают проблемы с проводами или шлейфами, которые могут отсоединиться, либо с открутившимися шурупами, либо с потекшими транзисторами-резисторами, а иногда даже встречаются неровные и потому плохо читаемые диски.
И ещё, попробуй разных производителей. Смени программу записи. Диски плюсы скорее всего не годятся, а только минусы, они более совместимы с большенством проигрователей.
Добавлено: 24.09.2012 08:27
что вы человеку тут насоветовали всякого разного. берешь сиди Р!!! и записываешь, только не способом копирования, а как сказал реаниматор сда. а флаки маки это все контейнеры, не прочитает она их никак.
Добавлено: 24.09.2012 10:13
PigPog
Ultras писал(а): а флаки маки это все контейнеры
Которые отлично распаковываются записывателями в CDA без потери качества. Кст, моя магнитолка через полгода после записи не читает CD-RW, путер читает, делаешь копи на тот же диск, опять полгода читает. Это о качестве вольвомагнитол
Добавлено: 24.09.2012 15:47
PigPog писал(а):Которые отлично распаковываются записывателями в CDA без потери качества
я про то что магнитолами не читаются, а то советовали тут во флаке попробовать. еще бы в алаке посоветовали, вдруг прокатит
Добавлено: 24.09.2012 16:00
Столько букаф а толку ноль.
Талян, на сд Р записываешь через неро " Аудио СД" и усе
Добавлено: 24.09.2012 16:42
САС
Спасибо всем, буду как нибудь пробовать :)
Добавлено: 24.09.2012 19:35
marik
Nom@de писал(а):через неро " Аудио СД" и усе
не катит так, моя не читает, ЕРРОР пишет сцука
Добавлено: 24.09.2012 21:17
reanimator
каюк лазеру на магнетоле, или смени привод для записи (пробуй записать для начала на других компах).
Добавлено: 21.11.2012 11:24
Mr.kucko
названия треков попробуй на английском и через неро аудио диск
