Диски R17 поменять на R15
Senia
Авто: Volvo S80, 2.5T 2017г.в.
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
Ситуация следующая: S 80, Т6, американка, 2001г.в. стоят R17 диски, на зиму хочу поставить R15 железяки (в целях экономии на резине и на шиномонтажах в последующем :oops: )
А теперь уважаемые знатоки вопрос:
Подойдут ли по параметрам (посадочные отверстия, арки и т.д.)R15 на сей автомобиль и, если да, то какая маркировка дисков должна быть?????
Ну и немного флуда (при условии что подходят диски): может кто продает, дарит, отдает за пиво или даст ссылку на такие.
Если не в той ветке написал прошу не ругаться, научите пользоваться поиском :oops: :D
Внимание, правильный ответ:
Избыток пищи мешает тонкости ума (с)
Луций Анней Сенека младший
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
все зависит от тормозных дисков.
какой диаметр у тебя?
285, 305, 330мм?
Senia
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
Vitalysh, хороший вопрос, но кто ж сейчас сказать может. Надо разбирать и замерять, пока не готов ответить.... :oops:
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
не встанут тебе 15е 100%. у тебя минимум 16 т.к. торм. диски перед 305мм. 15 колеса на суппорта не налезут
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Senia писал(а):Vitalysh, хороший вопрос, но кто ж сейчас сказать может. Надо разбирать и замерять, пока не готов ответить.... :oops:
Посмотри какой у тебя диск, через колесо...вот тебе картинки...разница в том что на 305 больше места там где стрелка. Смотри какие у тебя. Если 286 то 15 ш-ки налезут, если 305 то только 16 ш -ки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_173_7004755b098726521227c8e80af07b4e[/img]
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Senia
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
Пошел смотреть
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
305мм
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
тогда только 16-е и 17-е :pardon:
Senia
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
Понял, сэкономить не получилось :(
Добавлено спустя 33 секунды:
Всем спасибо. Тема закрыта.
карабас
Сообщение карабас »
а нех там было и смотреть ) на турбовых тока 305мм! и бак топливный 80л. на атмо - 286мм тормоза и бак 70 вроде... в мануале даж написано
Senia
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
Итак, лучшим игроком назван карабас, , за досрочный ответ :D
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
карабас писал(а):бак топливный 80л. на атмо - 286мм тормоза и бак 70
а я то думаю что влазит топлива что то много для 70 литров...
карабас писал(а):а нех там было и смотреть ) на турбовых тока 305мм! и бак топливный 80л. на атмо - 286мм тормоза и бак 70 вроде... в мануале даж написано
Вот именно обобщать не надо, у меня тож 305 мм. однако не турбовый и 140 л.с.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
+1 много таких машин приезжает, заказываешь одно а у него стоит другова размера.
карабас
Сообщение карабас »
W@dim писал(а):Вот именно обобщать не надо, у меня тож 305 мм. однако не турбовый и 140 л.с.
видимо опционально брали ее такой... а мот из-за двойной топливной и кучи баков она тяжелее и тормоза потому помощнее... про би-фьюел без понятия.
карабас, би-фьюел тоже тяжелее, на табличке написана снаряженная масса- 2050 кг. Баллоны много тянут, хотя бензиновый бак всего 40 литров.
Вернуться в «S80 (-07)»
