Не работает...после покраски авто
CARDI
Авто: Volvo s60 / 2.4 / 170 л.с.
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
Забрал авто с покраски, как тронулся с места, пошел дождь, включил климат - не работает, включил простой обдув горячим воздухом - не работает, но слышно какое-то жужжание в панели при включении. Еле доехал с запотевшими окнами до стоянки, полез в багажник - не открывается))))) Раньше открывался и руками и с кнопочки на ключе.
Есть у кого какие предположения насчет неисправностей? Понятное дело, что предъявить насчет неисправностей, но мало ли какие там кулибины-электрики))
CARDI
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
Еще при включении габаритных огней или ближнего света загорается надпись компьютера - BULB FAILURE POSITION LIGH-58
CARDI
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
Ну что никто ни одного даже предположения не выскажет? ))) Куда мне лезть искать проблему? )))
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
начни с комп. диагностики... имхо. но проблема странная. не вижу связи с покраской
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
карабас писал(а):не вижу связи с покраской
почему? если не один бампер красили, то наверняка обшивку снимали. может где чего -то и задели по неосторожности
CARDI писал(а):BULB FAILURE POSITION LIGH
это лампочка габаритных огней перегорела.
и тут связи с покраской меньше :oops:
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
CARDI
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
pilotik, насчет лампочки габаритных огней - все габаритки рабочие, все горит. насчет покраски - красили полностью авто со снятием бамперов, обшивок и т.п.
pilotik
Сообщение pilotik »
тогда
карабас писал(а):начни с комп. диагностики
а насчет лампочки даже не знаю что сказать... разве что "ТЫ УВЕРЕН?"
Клубная карта...197
CARDI
GSM: +79092429792
Сообщение CARDI »
ну конечно уверен) я же не полный идиот, разве что только наполовину))))
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
карабас писал(а):начни с комп. диагностики...
+1, все остальное гадание ка кофейной гуще.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
CARDI писал(а):pilotik, насчет лампочки габаритных огней - все габаритки рабочие, все горит. насчет покраски - красили полностью авто со снятием бамперов, обшивок и т.п.
напомню, в каждом заднем фонаре 3 лампочки габаритов, одна сбоку авто(на неё комп не ругается) , две сзади вертикально.
Instagram surtamikhail
Drive2
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Думаю при покраске цоколь краской или лаком залили вот и не горит, сними почисти контакт. Ну и далее на диагностику.
Miatselitsa
Авто: Volvo XC70
Сообщение Miatselitsa »
CARDI, та же хрень с ошибкой. Все горит, а ошибку пишет. Не разобрался в чем дело?
ХС70. 2016г. D4
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Miatselitsa,поможет наука о контактах :)
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
GSM: +37529241-47-78
Сообщение sergeyxc702001 »
http://www.drive2.ru/l/4899916394579244477/ Может это поможет.
Miatselitsa
Авто: Volvo XC70
sergeyxc702001, спасибо! Совсем забыл про маленькие лампочки габаритов. Они то и перегорели, когда основные двухконтактные менял... А так, как они видны только при внимательном осмотре, то я их и упустил из виду.
ХС70. 2016г. D4
Sharangovich
Авто: Volvo S60 Base 2001
Сообщение Sharangovich »
Обдув не работает только с водительской стороны? Жужжит когда меняешь "температуру"?
У меня такая же беда, видимо что-то клинит. Ездил на диагностики - все норм. Делали "калибровку" заслонок - типа все в норме. Но не работает, или работает ооочень редко.
Как можно откалибровать заслонку которая жужжит и клинит? Этого не понимаю.
