подушка двигателя
любая из 3ех
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
попробуй с выжатым сцеплением, у знакомого маховик такие звуки издавал
8-029-770-10-88 Андрей
я думал что все знают что машину нужно заводить и глушить с выжатым сеплением. это же знают даже мои дети :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Ultras писал(а):я думал что все знают что машину нужно заводить и глушить с выжатым сеплением
:o нафик его выжымать?
я никада не выжымал на мкпп...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Зимой с выжатым сцеплением стартеру не нужно вал в коробке передач крутить. Масло в коробке густое, сложно проворачивать. Глушить советуют с выжатым чтобы продлить чуть-чуть жизнь двухмассовому маховику. Я в своей если с выжатым сцеплением глушу, маховик не ляпает, с отпущенным ляпает зараза.
Ролик интересный http://www.youtube.com/watch?v=dIsG_8TVokw, на 2.40 мужик в видео пробует отпустить сцепление, машина глохнет.
Instagram surtamikhail
Drive2
Vitalysh, потому что при заводке и глушении ты даешь нагрузки на маховик и подшипник первичного вала
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
surta писал(а):Зимой с выжатым сцеплением стартеру не нужно вал в коробке передач крутить.
ну зимой понятно.
просто у меня не было авто с 2х массовым маховиком...
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
лезеш под машину-внимательно изучаешь тягу кпп
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
№ клубной карты: 169
Сообщение stoum »
Доброго времени суток!
Нужна консультация Volvo-сообщества.
Volvo S60 2001 двигатель B5244S2 просит замены верхней подушки (8649597).
Продавец на Некрасова предложил либо замену целиком, либо резиновую втулку, но только в случае, если у меня "родная подушка с цилиндрической резинкой, а не крестиком"(с). У меня судя по всему оригинал:
но ведь не цилиндром, а крестиком.
в чем фишка?
разные размеры по диаметру втулки или у не родной не перепрессовать втулку?
или все это загон и развод и надо брать в сборе?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16455_1ce8146f62a33a29bb5288ce8fef0a58[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16455_6df61e846276f1bbc9cedf30cf2c2f86[/img]
:dwarf:
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
stoum, ставьте подушку нового образца, квадратную.
http://www.77-volvo.ru/e-store/volvo/613/1866/
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
пасиб!
:dwarf:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stoum, Я вообще с Ауди сайлент блок поставил , уже два года езжу
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
aleks1, что ставить не проблема. Меня больше интересовало что значит старая (цилиндр) и новая (крестиком). Ответ Барада расставил все на свои места.
:dwarf:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stoum, И я тебе ответил , что любой сайлент блок подойдёт , только по размерам. Внутренний диаметр корпуса и наружний диаметр втулки(сайлента).
