Симптомы были такие. Вентилятор работал шумно. Причем шум не воздуха, а гул мотора. Кроме того, вентилятор периодически издавал писк. Особенно тогда, когда резко набираешь скорость или резко тормозишь. Мне казалось, что крыльчатка цепляется за что-то.
Достать вентилятор не сложно. Методика описана много где. Снимаем бардачок, ковровое.Отвинчиваем пять винтов. Причем даже дальний винт я не выломал, а вывинтил. Для этого использовал гибкий вороток. И завинтил. Правда все равно не просто с ним.
Выяснилось следующее. Вал ротора двигателя люфтит в подшипниках. Смазка писк и шум не убрала. В итоге было сделано следующее.
Снял стопорное кольцо крыльчатки с вала. Замерил штангелем длину торчащего конца вала сверху, над крыльчаткой, и снизу мотора. Снизу вал почти не выступает. Положил крыльчатку на твердую поверхность мотором вниз, так, чтобы мотор висел свободно. Использовал металлическую табуретку. Площадь опоры должна быть максимально по площади крыльчатки. Молотком резко, именно резко, ударил по валу мотора сверху вниз. В итоге вал сместился не только относительно крыльчатки, но и относительно ротора, и корпуса мотора на 2мм. Еще удар и еще 3 мм. Важно, чтобы вал смещаляся на одинаковое расстояние и по отношению к крыльчатке, и по отношению к мотору. При резких ударах так и получалось. Одел стопорное кольцо. Проверил на аккумуляторе - все в порядке. Собрал все в печку.
Итог. Писк прекратился. Вентилятор стал работать ощутимо тише. Безусловно, износ был не только на валу, но и в подшипниках скольжения, но их я не заменю. А сдвинув вал неизношенной частью, я значительно уменьшил люфт. На всякий случай записал маркировку Бошевского мотора, чтобы в следующий раз, если он случится, просто его заменить.
Увы, фотика не было под рукой, а на мобилку не догадался;) Но, думаю, понятно все описал.
Ремонт вентилятора печки
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
D.J.
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
