Мелкие вопросы по S80 (-07)
посмотрел я ветку форума, а оказывается каждый пишет все что ему вздумается, да еще и темы создает направо и налево :dwarf: посему по примеру соседних веток и создал данную тему, чтобы модераторы могли удалить ненужный мусор, а пользователи могли в одном месте узнавать всякую ерунду по своей машине :)
ну и раз создал я ветку, нужно первое сообщение чем нибудь наполнить. расскажу о впечатлениях после первого ТО:
мотор д5 + автомат. на холодную чувствовалось желание коробки толкнуть при отпускании педали тормоза на D + мизерный толчок со 2ой на 3ю. помогла мне замена масла в коробке с промывкой. мыл я до состояния нового масла, ушло порядка 15 литров + 1 литр на пол "на счастье". теперь я не чувствую работу коробки вообще. просто один плавный разгон на протяжении всего набора скорости. в двигатель залил кастрол 0-30 с допуском с2 с3, мотор при нажатии педали в пол с маленькой скорости просто мурлычет. на предыдущем масле ревел как будто под капотом 1000 лошадей. буду дальше совершенствовать свое авто :)
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
Хороший человек, нужная тема, качественное масло... Наш человек!
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Грешил на подсветку в багажнике , лампачки памяняу , до этого выключил потолочную подсветку в салоне , оказывается что они завязаны , типа , если тебе не нужна подсветка в салоне , то и не нужна в багажнике . Продуманые шведы :D
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
У меня нет массы на крышке багажника-не горит подсветка номера. Там есть какой провод?
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Сообщение Ruslan_Volvo_S80 »
Cдраствуйте давно хотел узнать, если я заменю все лампы накаливания в салоне на светодиоды мне ошибку на бортовике не даст, и будут ли они ярче салон освещать?? машинка Volvo s80 1999года
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ruslan_Volvo_S80 писал(а):Cдраствуйте давно хотел узнать, если я заменю все лампы накаливания в салоне на светодиоды мне ошибку на бортовике не даст, и будут ли они ярче салон освещать?? машинка Volvo s80 1999года
Если там будет стоять нужно сопротивление то будет все норм. А то я у себя поставил без сопротивления, так горят хорошо, но бывает что не включается, а потом хоп и сам включился(надо сопротивление поставить все же) :)
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Еще такой вопрос, что может быть с датчиком топлива?,, когда я заправляюсь на полбака стрелка показывает половину, дозаправляю под горлышко а стрелка показывает дальше ровно половину!!
попловок умер
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
такой еще вопрос :D суть такая не работает с левой стороны зеркало(не закладывается), подогрев сидения, и задний подголовник(не закладывается), все это с левой стороны, за все это отвечает один предохранитель или что может быть? :)
я смотрел в мануале по вольво но не нашел вообще где стоит предохранитель отвечающий за зеркала машинка volvo s80 1999 года
Последний раз редактировалось Ruslan_Volvo_S80 03.11.2012 19:58, всего редактировалось 1 раз.
это значит что не работает все по отдельности :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Ruslan_Volvo_S80 писал(а):предохранитель отвечающий за зеркала
у меня предохранитель на вс. дверь стоит с торца панели, на левую и на правую, и зеркала тоже на нем же, отдельно на зеркала нету... но у меня 5 год
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
Ultras писал(а):попловок умер
что значит умер, если б умер не показывал бы вообще, вероятно что в бак лазили, там и напортачили.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Ruslan_Volvo_S80 писал(а):такой еще вопрос :D суть такая не работает с левой стороны зеркало(не закладывается), подогрев сидения, и задний подголовник(не закладывается), все это с левой стороны, за все это отвечает один предохранитель или что может быть? :)
у меня 2000 года. предохранители находятся с торца панели со стороны водителя
за зеркала отвечает 38 или 36 предохранитель.
достань ключ из замка зажигания и повыдергивай посмотри целые или нет...и на крышечке наклейка должна быть с перечнем где какой предохранитель.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
в том то и дело все перевелс той наклейки и там нигде нету отвечающих предохранителей за зеркала :unknown:
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
в s80 2бачка вроде стоит и в каждом по одном поплавку :D я недавно приобрел вольво так что может и ошибаюсь :D
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Да! стоит 2, я снимал их когда то. Я так понимаю они берут среднее значение и показывают на датчик на панели. А если один подвиснет, то показания будут неверны(подвисал, даже при 20 литрах в баке показывала 0 и горела лампочка) :)
да нашли кого слушать, дракона :) Ruslan_Volvo_S80, Димк@@@, все правильно
Drakon4ik
Ultras, а ты думаешь "дядю ультраса" :D который потолки делает тут все слушают уши розвесив?? уже в одной ветке по моему сказали про 5 копеек, так вроде поспокойней стало.
Женя
Авто: Volvo s80 d5 2002 г.в.
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
Возможно ли в моей машине (в профиле) проверить форсунки методом комп диагностики?
Если нет, то может кто подскажет где в минске лучше всего это сделать (чтоб ниабманули и харашо сделали)? :))
Александр Станкевич
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Деревня "Слабода" ( возле кургана Славы) и никуда больше. Тел. 8 029 648 54 80.
ВАША ЖИЗНЬ...
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Женя, пользуйтесь услугами поиска на форуме, болячки ДЭ ПЯЦЬ рассматриваются в соответствующих темах.
Вернуться в «S80 (-07)»
