болтает машину
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
болтает машину
Сообщение Nikolay068 »
Здрасте вольвоводы , такая проблема , при разгоне немного болтает ,а когда быстро разгоняешься не болтает , есть одно но мне нужно поменять опорные подшипники спереди , аж шток с одной стороныкосается при движение с креплением опоры, задняя подвеска в хорошем состоянии пружины поменял на новые , спереди шрузы которые на колесе наружние новые , внутренние сказали на СТО работают отлично , незнаю на что грешить и при разгоне после 110 болтает руль грешу на опорные подшипники , может не прав подскажите , стабилизатор передний в отличном состоянии втулки стабилизатора и тяги стабилизаторы новые , :mailing:
Nikolay068
GSM: 87018809099
Nikolay068 писал(а):Здрасте вольвоводы , такая проблема , при разгоне немного болтает ,а когда быстро разгоняешься не болтает , есть одно но мне нужно поменять опорные подшипники спереди , аж шток с одной стороныкосается при движение с креплением опоры, задняя подвеска в хорошем состоянии пружины поменял на новые , спереди шрузы которые на колесе наружние новые , внутренние сказали на СТО работают отлично , незнаю на что грешить и при разгоне после 110 болтает руль грешу на опорные подшипники , может не прав подскажите , стабилизатор передний в отличном состоянии втулки стабилизатора и тяги стабилизаторы новые , :mailing:
ещё резина передняя изношена на 60 процентов а задняя на 30 примерно
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А если ветер боковой как машина ведет, у меня немного "болтает", но у меня стабилизаторы передние под замену, да и опоре амортизатра приходит хана :(
не болтает, может болтать из за амортизаторов я думаю
Nikolay068
GSM: 87018809099
Wander_380 писал(а):не болтает, может болтать из за амортизаторов я думаю[у меня одна опора в отличном состоянии а вторая справа резину согнула вовнутрь , а стойки практически новые 3 месяца оригинал каяба ставил все четыре сказали на сто что опорники родные с завода стоят их раздовила газовой стойкой , до этого стояли газо-масленные
Добавлено спустя 30 секунд:
quote="Wander_380"]не болтает, может болтать из за амортизаторов я думаю[у меня одна опора в отличном состоянии а вторая справа резину согнула вовнутрь , а стойки практически новые 3 месяца оригинал каяба ставил все четыре сказали на сто что опорники родные с завода стоят их раздовила газовой стойкой , до этого стояли газо-масленные
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а):может болтать из за амортизаторов я думаю
наверное не из-за самих амортизаторов, а из-за разбитой опоры..... но нифакт, завтра в клубный гараж поеду, спрошу у парней
Спросил - говорят что врятли, а если да, то незначительно :unknown:
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Nikolay068 писал(а):а стойки практически новые 3 месяца оригинал каяба ставил
оригинал у нас Monroe насколько я помню, но каяба тоже рулит :good:
Махмуд, поджигай!
Nikolay068
GSM: 87018809099
поменял опоры всё стало на своё место , на сто сказали что на передней резине есть грыжа или сильная выроботка ,грыжу не искал ещё , а вот износ колеса на 70%
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Nikolay068 писал(а):на сто сказали что на передней резине есть грыжа
Так из-за жэтого и болтало
Nikolay068
GSM: 87018809099
ну опоры тоже поменял потомучто аж шток с аморта наклонило в сторону крепления
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Nikolay068 писал(а):ну опоры тоже поменял потомучто аж шток с аморта наклонило в сторону крепления
Них не понятно :oops:
