Треск в переднем колесе
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемкой. А то даже не знаю что смотреть. Езжу на свой страх и риск надеюсь колесо не отвалится. Ситуация такая, при повороте колеса в крайнее левое или правое положение во время (медленного ) движения раздается скрежет металла со стороны переднего правого колеса и машина подпрыгивает не много как будто наезжаешь на какую то не неровность. Такое ощущение что ветка под колесо попадает. Это происходит каждый день когда выезжаю с парковки. Дальше во время движения не чего подобного не происходит, всё работает нормально. Мне даже в голову не приходит что это может быть? Машинка s60 2003 года.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Похоже на шрус.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Спасибо. Теперь есть на что ориентироваться. Я грешил на шаровую.
scorpio320
NIK-S60, Выверни колесо в крайнее положение и покатайся вокруг человека на площадке, а он постоит послушает. Шаровая бы гремела постоянно на кочках. У меня когда шрус выскочил из зацепления с осью она на месте стояла и прыгала, как на кочке, может у тебя в крайнем положении ось проскакивает?
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Возможно так и есть. Заеду на сервис посмотрю что они скажут. Завтра отпишусь. Спасибо за совет.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
К стати была проблема с АВS, горела ошибка точно не помню какая отключалось DSTC я уже думал с датчиками проблема а оказалось из шруса выкрутился болт. вот только не знаю сам он выкрутился или ему кто то помог. Факт в том что болт изчез. Когда купил болт вкрутил, ошибка пропала и всё заработало.Вот вопрос мог ли болт сам открутиться?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
ограничители поворотов смажь медной смазкой для начала...
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
но если бы ограничители были то машина бы не подпрыгивала когда руль выворачиваешь. я так думаю.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
На новой машине (600км), с визуально целыми пыльниками ШРУСов, ИНОГДА при начале движения назад после остановки, вперёд после езды назад и остановки, ЧАЩЕ - С ВЫВЕРНУТЫМИ КОЛЁСАМИ, спереди бывает слышен один резкий щелчок/стук. Вроде бы, чаще из правого колеса, но это субъективно.
При движении просто по прямой (не сразу после остановки после езды в противоположном направлении, а когда уже поехал) вперёд или назад всё гладко и ничего не напрягает ухо.
С этим куда - на сервис? В морг? Это ШРУСы или нет?
--парень писал на другом форуме. решение проблемы не написано.
NIK-S60 писал(а):Заеду на сервис посмотрю что они скажут
заехал ? посмотрел ?
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Нет сегодня не получилось. Завтра заеду.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Колеса когда ненакачены она на повороте как бы переваливается с одной стороны на другую. Замечал такое у себя. Связываю либо с мягкой резиной или с давлением.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Нет это не то. Происходит как бы скачек сопровождающийся металлическим скрежетом. Это все при маленькой скорости, когда только трогаешься с места, причем в основном задним ходом и колеса вывернуты в право. Если колеса стоят ровно, то не какого звука и скачков нет. Надеюсь в сервисе найдут проблему,а то сейчас сервисы такие пошли: приезжаешь делать двигун а они тебе ходовую смотрят. Слава богу на форуме много грамотных ребят,помогают!
может защита тормозного диска, кожух там есть.. если прям аж скрежет....
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Всё возможно. я завтра постараюсь на сервис заехать и отпишусь.
Благодарил (а): 11 раз
NIK-S60 писал(а):но если бы ограничители были то машина бы не подпрыгивала когда руль выворачиваешь. я так думаю.
НЕ нада думать- мажь! Тебе люди дали исчерпывающий ответ на вопрос.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
лапы ограничителей под углом и упираясь в "ограничители выворота" слегка приподымают рычаг. Как-то так, не знаю поймет ли кто меня :D
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
buyan писал(а):поймет ли кто меня
я :D
senja1111
Авто: V70 D5 '03
GSM: 375 29 577 53 64
Сообщение senja1111 »
buyan писал(а): НЕ нада думать- мажь! Тебе люди дали исчерпывающий ответ на вопрос.
Vitalysh :D и я :)
Я всегда хотел людям отвечать добром...Но жизнь научила отвечать взаимностью!
Сообщение victor.M »
У меня та же проблемма. смотрели на двух СТО облазили всю ходовую, прощупали все и ничего не нашли. если бы был шрус виноват то он на повороте трещал бы, а так один щелчок и перекачивание и больше ничего. дальше при езде на поворотах все гладко( был бы шрус то опять же трещал бы). кто то подсказал что могут быть виноваты передние сайленблоки рычага, начинаю склонятся к этому. но на вид они не разбитые, а менять, пока точно не определю что это, не хочется. попробую как говорит byuan смазать рычаги ограничителей.
смазал рычаги ограничителей и сами ограничители подмазал. три дня наблюдал, щелчок пропал и перестала переваливаться. вроде все нормально стало. Спасибо, byuan, за совет. :D
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
victor.M писал(а):Спасибо, byuan, за совет.
вот так всегда ;(
даешь совет а спасибо хрен дождешься :D
Vitalysh, и тебе в первую очередь. :oops: просто после тебя много сообщений было.
