Volvo s60 2001 2.4t тупит в разгоне после 3000 оборотов
Glebluv2
Авто: s60, 2001, 2.4т бензин
GSM: +375296976282
Сообщение Glebluv2 »
3000 оборотов и машина не едет, элитавто копались 2 дня и не установили причину... заменили лямда зонд передний, датчик на интеркулере, массметр, снимали катализатор, в общем по полной программе.... ошибку давал датчик на интеркулере и предний лямда зонд..... запрашивали шведов, те посоветовали форсунки проверить.... Ваши мысли?
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Glebluv2 писал(а):3000 оборотов и машина не едет, элитавто копались 2 дня и не установили причину... заменили лямда зонд передний, датчик на интеркулере, массметр, снимали катализатор, в общем по полной программе.... ошибку давал датчик на интеркулере и предний лямда зонд..... запрашивали шведов, те посоветовали форсунки проверить.... Ваши мысли?
а свечи?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Glebluv2
GSM: +375296976282
свечи не проверял, а vida может их почитать? катушки читала и одну я менял, но тогда машина жутко троила, а сейчас нет.....
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
неее... я думаю это не свечи, машина заводится с пол оборота, холостые держит идеально и до 3000 динамика отличная
Благодарил (а): 7 раз
Glebluv2 писал(а):свечи не проверял, а vida может их почитать?
А как ты думаешь может или нет? А может вида износ протектора прочитать?
Поменяй свечи :dwarf:, нечего гадать, модет ты на этих свечах уже 30 тон накатал и хочешь чтоб ехала.
Glebluv2
GSM: +375296976282
а форсунки стоит почистить?
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Glebluv2 писал(а):а форсунки стоит почистить?
стоит. У меня самого, была подобная проблема, решилась заменой свечей(оригинал)хотя на них не грешил т.к проехали всего тыс.6-8.
Glebluv2
GSM: +375296976282
наверное для начала почищу форсунки,а там посмотрю. Спасибо)
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
Glebluv2, странный ты человек. обычно идут от легкого к сложному.
1 свеча стоит 16уе. т.е тебе 80 уе на свечи (ориг) надо, а чистка форсунок...
кури тему http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=13128 и не совершай чужих ошибок.
удачи на дороге
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Glebluv2
GSM: +375296976282
так там дизель, а у меня бензинн
Glebluv2
GSM: +375296976282
форсунки в идеале) поеду менять свечи..... пробег свечей 35 тыс. миль
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
если не поможет, то уже и не знаю, что делать, может модуль управления двигателем перепрошить?
Glebluv2
GSM: +375296976282
Ауууууу....
Сообщение victor.M »
Glebluv2 писал(а):форсунки в идеале) поеду менять свечи..... пробег свечей 35 тыс. миль
35тыс. миль, ведь это где то 60тыс км - и ты еще сомневаешься в замене свечей :crazy: хочешь катушки потом менять?
Glebluv2 писал(а): если не поможет, то уже и не знаю, что делать, может модуль управления двигателем перепрошить?
поменяй машину, может вторая лучше ездить будет
Glebluv2
GSM: +375296976282
ок, свечи купил, на днях поменяю и отпишусь
Glebluv2
GSM: +375296976282
поменял свечи... результат нулевой((((
Добавлено спустя 58 минут 12 секунд:
какие идеи?
Как вариант, предлагаю глянуть давление наддува.
Glebluv2
GSM: +375296976282
датчик давления наддува дает ошибку, но его новый подкидывали на элитавто до замены свечей и результата не было.... на днях подъеду к ним и поменяю, может после замены свечей заработает... кстати, когда отключаю разъем на массметр, машина едет идеально, но указанный датчик тоже меняли и никакого толку(
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Glebluv2 писал(а):датчик давления наддува дает ошибку
А что параметры показывают на не заведенном моторе?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
если датчик врет в большую сторону то комп будет ограничивать мощность из-за
передува турбины.
Glebluv2
GSM: +375296976282
ECM-1600 - сигнал слишком слабый ECM 170F - сигнал неверен
Glebluv2, свечи оригинал?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
buyan,
Glebluv2 писал(а): когда отключаю разъем на массметр, машина едет идеально
Значит проблема в датчиках.
Когда отключаешь у тебя остается только датчик температуры.
Комп вычисляет значения подачи воздуха и машина едет.
Подключаешь и у него сносит крышу.
P.S.
"Проблема в датчиках" значит сами датчики, проводка и блок управления двиглом нужно проверять.
