Компрессор кондиционера
vinetu2
Авто: volvo v70 2006 awd d5
GSM: +375291664499
№ клубной карты: 203
Сообщение vinetu2 »
Вопрос:компрессор кондиционера ремонтируемый иль нет?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
да, ремонтируемый. когда я обращался в начале лета - 100$ за ремонт просили(замена уплотнений и сальников).
diman1978
Авто: V70 , 2.4 2005г.
GSM: +375296510937
Сообщение diman1978 »
День добрый, может подскажите к кому обратится? Проблема такая,после зимы перестал включатся кондиционер. Поехал на сервис где заправляют кондиционеры,проверили,система заправлена,давление рабочее,проверили все предохранители,все норм. Вердикт был такой: нет питания на компрессоре кондиционера.Отправили к электрикам. Может подскажите где есть грамотный? Спасибо.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
80297666640 Он в уручье-копище
часто ко мне в гараж заезжает
Скажи от меня -думаю поможет
http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... ile&u=4663
возможно умер датчик давления в системе, вот питание и не приходить.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
maljr.ga писал(а):возможно умер датчик давления в системе
может кто в курсе его наминалов, что бы прозвонить?
какие номиналы?! Да/нет, всё просто.
cheloveki
Авто: S70
maljr.ga писал(а):какие номиналы?!
К примеру сопротивление, что бы снять фишку и воткнуть тестер и убедиться что датчик давления не работает.
Снег сошел, пару дней поработал и престал вклчаться. При подаче 12в условно на муфту он включается.
Ну и до кучи, может кто сталкивался. По схеме вентилятор охлаждения (радиатора) имеет две скорости (это по схеме под капот еще не лазил).
Может ли как то отсутствие одной скорости влиять на работу кондиционера. По той же схеме все концы ведут в блок управления климатом.
нет там сопротивления, датчик, просто выключатель, либо 0, либо бесконечность.
Скорости в карлсоне 2, при не срабатывании вентилятора, кондиционер может отключиться по перегреву, или, превышению давления в системе.
cheloveki
Авто: S70
maljr.ga писал(а):нет там сопротивления, датчик, просто выключатель, либо 0, либо бесконечность.
Понял. Спасибо.
померю ради интереса, что мой показывает, с почти полной системой. Вчера обслужил. 8)
cheloveki
Авто: S70
Пока в ступоре.
Диагностика ругается только на датчик внутри салона.
Муфта включается. Только когда на нее 12в подаешь.
Фрион есть.
Датчик давления прозвонил. На первом 23кОм, втором 32кОМ относительно третьего контакта. На такой же машине без фриона 43кОм и ничего.
vinetu2
GSM: +375291664499
Сообщение vinetu2 »
TokRa писал(а):Может кто встречался с такой фигней?
такая же фигня,прошлым летом покалупали монтировкой но хватило на сезон,ща надо делать+сгнил осушитель нигде нового найти не могу.буш где делать посоветуй?
vinetu2
GSM: +375291664499
Сообщение vinetu2 »
подъед на "КЛИМАТПРОФИ" г. Минск, заезд между 6-м и 8-м домами по улице Казинца до магазина “Стройматериалы и мебель” , затем левее еще 500 метров.
Velcom: +375 (29) 6 888 033 там те помогут с компрессорм.
TokRa писал(а):
TokRa писал(а):Этой весной также отказал кондёр. Съездил на заправку. После неё работает раз через пять.
Кто заправлял сказали, что беда знакома с этими компрессорами.
Он фомичем подёргал (покачал) муфту (которую крутит ремень) и кондёр ожил на 2 дня. т.е. в моём случае проблема точно не в электрике. Потом опять здох. Опять подёргали, опять работал и здох.
Может кто встречался с такой фигней? Или компрессор полюбому в ремонт?
Подъехал сегодня в п.Дроздово 2а. Там занимаются кондерами. Сказали что это к электрикам (не стартует муфта) и они этим не занимаются. Хотя, если честно, смотрели левой ногой и из под палки. Будем искать дальше.
когда в системе маловато хладогента, муфта притягивается периодически, при почти до краев заправленной системе - поджата постоянно.
Проверить просто:
запускаем двигатель, включаем кондей, если муфта не притягивается, то берем длинную отвертку и подносим ее к муфте, если отвертка к муфте примагничивается, то компрессор работает, но велик зазор. Зазор уменьшается при помощи удаления регулировочных прокладок, для этого нужно снять муфту.
cheloveki
Авто: S70
Там же мне сказали, что дырка в системе.
кто знает партнамбер осушителя? Попробую через моську поискать, если кому нужно.
vinetu2
GSM: +375291664499
Сообщение vinetu2 »
maljr.ga писал(а):кто знает партнамбер осушителя? Попробую через моську поискать, если кому нужно.
пробовал искать нету нигде в наличии.нада пиши скажу де ё,осталось 4 штуки,один мой ещё не забрау.70 уёв.
cheloveki
Авто: S70
cheloveki писал(а):Там же мне сказали, что дырка в системе.
Был на другом сервисе. Сказали, что дырки в системе нет. Заправили. Полет нормальный.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
vinetu2 писал(а):подъед на "КЛИМАТПРОФИ" г. Минск, заезд между 6-м и 8-м домами по улице Казинца до магазина “Стройматериалы и мебель” , затем левее еще 500 метров.
мне там приговорили компрессор. сказали, что свищет со всех сторон и ремонт его 100$ весной съездил проверил систему в др. месте (велозавод) заправили - до сих пор все работает. кстати, на вольво компрессор - последнее. что выходит из строя
