ATF в двигателе. Печаль?
- Marshall
- Авто: Volvo v60 T5 2017
- GSM: 8-025-9649521
Вот собственно напоролся на грабли, с утреца решил масла долить в двигатель и не ту бутыль схватил (очень похожи были). В двигатель было залито Castrol 5w30, залил 100.150 гр Mobil ATF Dextron II. Двигатель не заводил, сразу спохватился. Какие могут быть последствия и какие дальнейшие действия? До ближайшего сервиса по замене масла около километра. Можно ли доехать или лучше отбуксировать? Или тупо слить на месте без замены фильтра и залить новое? Или 150 гр фигня и не стоит париться?
Двигатель B6304FS2. Обьем масла 5.75 л
- Morion
- GSM: +375296742839
Скажем, дизелям, так тем вообще спорно, во вред долив ATF или в пользу: на старых большеобъемных (v8) дизелях иногда даже заводской инструкцией рекомендовалось раз в сколько-то тысяч доливать ATF в бак для лучшей смазки ТНВД. Но то — в бак, а тут есть шанс, что масло друг с другом прореагирует.
Я бы смешал в стеклянной емкости твое масло с твоим же atf и погрел на огне, да и посмотрел: будут ли хлопья и т.д. Но поменять масло точно стоит.
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
- Marshall
Nikita Kantonchik
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- Marshall
- Morion
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Очень хорошо! Прекрасная новость! Значит, смесь будет сливаться без особых проблем. Если дело было в гараже, то тупо сливается всё это, заливается свежее масло. Если мотор не заводился, а фильтр недавно менялся, то я б его и не менял.Marshall писал(а): Поставил утром экперимент. Смешал ATF и 5w30 и нодогрел на плите, Ничего не свернулось, только испарялось быстрее.
Я бы не рисковал. Ремонт движка дороже звмены масла. Эту работу можно сделать самому. Или попроси кого, чтоб дотянули до сервиса замены масла.Marshall писал(а):Так что выгорит и всё
Господа, обьясните, почему с утра в гараже вы хватаете бутыль с ATF Dextron II ?! Что, других ёмкостей с жидкостями в гараже нет? Когда уже будет пост: "Помогите! С утра в гараже перепутал... Долил вместо масла коньяк... Что... Что сейчас дееелать?"Marshall писал(а):с утреца решил масла долить в двигатель и не ту бутыль схватил (очень похожи были). В двигатель было залито Castrol 5w30, залил 100.150 гр Mobil ATF Dextron II.
- Morion
- Marshall
Дело было не в гараже, а во дворе. И в багажнике лежало две бутыли одинаковые по цвету. Дико болела голова к тому же ( не с бодуна). Вот и накосячил. Собственно выхода не было, пришлось завести сегодня и поехать. Завтра с утра поменяю, думаю за 15 км пробега двигателю ничего не будет. За 14 лет в движке куда больше гадости чем 100 грамм ATF.Господа, обьясните, почему с утра в гараже вы хватаете бутыль с ATF Dextron II ?! Что, других ёмкостей с жидкостями в гараже нет? Когда уже будет пост: "Помогите! С утра в гараже перепутал... Долил вместо масла коньяк... Что... Что сейчас дееелать?" )
Коньяк бы я не перепутал, у меня по утрам его просто не бывает
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
Антонио, а я говорил, и Никита говорил. Оставил бы ты ATF в гараже и ничего бы небыло. Да и в багажнике нужно возить запаску домкрат и ключ. Но нет, мы привыкли устраивать там свалку из ненужных вещей. Заводи и дуй в гараж, там все и поменяем. (мотору ничего не будет)
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
ВАША ЖИЗНЬ...
Nikita Kantonchik
- aka SpiKe
- Skype: ckk_nikita
- Marshall
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Ничего страшного - 150 грамм на 6 литров можно масло даже не менять.Marshall писал(а):Вот собственно напоролся на грабли, с утреца решил масла долить в двигатель и не ту бутыль схватил (очень похожи были). В двигатель было залито Castrol 5w30, залил 100.150 гр Mobil ATF Dextron II. Двигатель не заводил, сразу спохватился. Какие могут быть последствия и какие дальнейшие действия? До ближайшего сервиса по замене масла около километра. Можно ли доехать или лучше отбуксировать? Или тупо слить на месте без замены фильтра и залить новое? Или 150 гр фигня и не стоит париться?
