ATF в двигателе. Печаль?
Добавлено: 08.11.2012 18:57
Marshall
Вот собственно напоролся на грабли, с утреца решил масла долить в двигатель и не ту бутыль схватил (очень похожи были). В двигатель было залито Castrol 5w30, залил 100.150 гр Mobil ATF Dextron II. Двигатель не заводил, сразу спохватился. Какие могут быть последствия и какие дальнейшие действия? До ближайшего сервиса по замене масла около километра. Можно ли доехать или лучше отбуксировать? Или тупо слить на месте без замены фильтра и залить новое? Или 150 гр фигня и не стоит париться?
Двигатель B6304FS2. Обьем масла 5.75 л
Добавлено: 08.11.2012 19:00
Скажем, дизелям, так тем вообще спорно, во вред долив ATF или в пользу: на старых большеобъемных (v8) дизелях иногда даже заводской инструкцией рекомендовалось раз в сколько-то тысяч доливать ATF в бак для лучшей смазки ТНВД. Но то — в бак, а тут есть шанс, что масло друг с другом прореагирует.
Я бы смешал в стеклянной емкости твое масло с твоим же atf и погрел на огне, да и посмотрел: будут ли хлопья и т.д. Но поменять масло точно стоит.
Добавлено: 08.11.2012 19:14
-=kochevnik=-
появятся хлопья не появятся, какая разница...если что случится, всё равно себе не простишь...поменяй и спи спокойно, да и масла там не 10 литров и движку приятнее будет
проипал вспышку-теперь чеши репу!
Добавлено: 08.11.2012 20:48
Marshall
Так лень жеж
Но видимо придется менять
Добавлено: 08.11.2012 21:18
меняй, ну их эти сюрпризы возможные.
Добавлено: 09.11.2012 07:16
Добавлено: 09.11.2012 09:54
Nikita Kantonchik
Антонио, приезжай на работу, мы тебе ещё антифриза дольём!
Добавлено: 09.11.2012 11:39
Marshall
SpiKe писал(а):Антонио, приезжай на работу, мы тебе ещё антифриза дольём!
Ну это уже совсем компот получится.
Поставил утром экперимент. Смешал ATF и 5w30 и нодогрел на плите, Ничего не свернулось, только испарялось быстрее. Так что выгорит и всё
Добавлено: 09.11.2012 12:09
Думаю, это означает, что можно рискнуть доехать до замены масла
Добавлено: 09.11.2012 13:19
Очень хорошо! Прекрасная новость! Значит, смесь будет сливаться без особых проблем. Если дело было в гараже, то тупо сливается всё это, заливается свежее масло. Если мотор не заводился, а фильтр недавно менялся, то я б его и не менял.
Marshall писал(а):Так что выгорит и всё
Я бы не рисковал. Ремонт движка дороже звмены масла. Эту работу можно сделать самому. Или попроси кого, чтоб дотянули до сервиса замены масла.
Marshall писал(а):с утреца решил масла долить в двигатель и не ту бутыль схватил (очень похожи были). В двигатель было залито Castrol 5w30, залил 100.150 гр Mobil ATF Dextron II.
Господа, обьясните, почему с утра в гараже вы хватаете бутыль с ATF Dextron II ?! Что, других ёмкостей с жидкостями в гараже нет? Когда уже будет пост: "Помогите! С утра в гараже перепутал... Долил вместо масла коньяк... Что... Что сейчас дееелать?"
Добавлено: 09.11.2012 13:32
Блин, а ведь и цвет, и плотность...
Главное, не тяни с заменой масла: реакции могут ведь и не моментально протекать.
Добавлено: 09.11.2012 13:55
Marshall
Господа, обьясните, почему с утра в гараже вы хватаете бутыль с ATF Dextron II ?! Что, других ёмкостей с жидкостями в гараже нет? Когда уже будет пост: "Помогите! С утра в гараже перепутал... Долил вместо масла коньяк... Что... Что сейчас дееелать?" )
Дело было не в гараже, а во дворе. И в багажнике лежало две бутыли одинаковые по цвету. Дико болела голова к тому же ( не с бодуна). Вот и накосячил. Собственно выхода не было, пришлось завести сегодня и поехать. Завтра с утра поменяю, думаю за 15 км пробега двигателю ничего не будет. За 14 лет в движке куда больше гадости чем 100 грамм ATF.
Коньяк бы я не перепутал, у меня по утрам его просто не бывает
Добавлено: 09.11.2012 22:44
Александр Станкевич
Антонио, а я говорил, и Никита говорил. Оставил бы ты ATF в гараже и ничего бы небыло. Да и в багажнике нужно возить запаску домкрат и ключ. Но нет, мы привыкли устраивать там свалку из ненужных вещей. Заводи и дуй в гараж, там все и поменяем. (мотору ничего не будет)
Добавлено: 10.11.2012 01:45
Nikita Kantonchik
Ничё, Антонио ещё обкатает свои 6 горшков на ATF-ke
Добавлено: 10.11.2012 12:14
Marshall
Уже обкатал
Ща подлатаю здоровье, потом менять приеду
Добавлено: 15.02.2013 15:49
Volver1969
Marshall писал(а):Вот собственно напоролся на грабли, с утреца решил масла долить в двигатель и не ту бутыль схватил (очень похожи были). В двигатель было залито Castrol 5w30, залил 100.150 гр Mobil ATF Dextron II. Двигатель не заводил, сразу спохватился. Какие могут быть последствия и какие дальнейшие действия? До ближайшего сервиса по замене масла около километра. Можно ли доехать или лучше отбуксировать? Или тупо слить на месте без замены фильтра и залить новое? Или 150 гр фигня и не стоит париться?
Ничего страшного - 150 грамм на 6 литров можно масло даже не менять.
