задний дворник неправильная работа
fish
- Авто: Volvo v60 D3 акпп
- GSM: +375297380288
сильно не напрегает, но.... при авто режиме задний дворник не всегда возвращается в нужное положение. замирает на пол пути, потот доходит круг - короче сам по себе. и приходится уже кнопкой сотреть когда выключить чтоб щётка дворника находилась в горизонтальном положении. моторчик разбирал, там всё в заводской смазке и ни капли ржавчины. чуть гайка окислилась которая держала сам дворник и всё. может кто сталкивался - подскажите решение проблемы. ааа при включении омывателя на задний дворник всё работает хорошо и в своё положение становится...
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
fish, обрати внимание на шестерни(пластик). Из-за такой проблемы пару моторов отправил в сметник. Проверить легко....помоги немного рукой стать мотору в нужное положение,когда он станет.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
расскажи,уважаемый,про какие тяги речь?Ultras писал(а):решение проблемы кроется в разборке всех тяг
fish
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
fish, включи дворник и стань сзади.....когда остановится дворник не в правильном положении,рукой помоги ему. Знаешь,я с виду тоже сразу не нашел проблемы,все как с завода было.Снял и помыл большую шестерню,обследовал ее и нашел в одном месте износ пластика.
sag
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
fish
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
fish, провода на дворники идут по правому борту.Как обычно переламываются в месте частых перегибов,т.е.в месте перехода из кузова на дверь.Снимаешь защитный чехол,берешь любой провод жгута и аккуратно натягиваешь.В месте перелома изоляция растянется.Но,скорее всего,правekid,.Парковочное положение задается подковообразной шиной на большой шестерне редуктора стеклоочистителя.При износе зубьев-парковка дворников может измениться.Стоит проверить посадку держателя щетки на ось редуктора.
fish
sag
- Авто: xc70 2002г.
сурма леонид, на XC70 - по левому борту, скорее всего на v70 тоже. жгут идет под пластиковой защитой в петлях крепления багажника. Можно просто прозвонить, отсоединив контакты в двери и разъем в багажнике. А заламываются именно в районе петель багажника - у меня было чуть ниже петли со стороны багажника, а не двери. Потянул за нормальный провод - потянулся жгут, потянул за ломанный - достал кусок провода.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
это не надолго.Как вариант....меньшая нагрузка на шестерню при проливе стекла водой....или скорость вращения выше(успевает проскачить место дефекта).fish писал(а):ладно, но почему при работе фарсунок омывателей, дворник работает как надо???
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
fish, знаешь,за три дня писанины можно было просто подойти к машине и проверить дворник,помогая ему рукой,как я писал....
sag
- Авто: xc70 2002г.
fish, если дело в электрике, то будет - как повезет. У меня есть проблема с зеркалами сейчас - если просто обогрев зеркала, то нормально работает, если просто позиционирование зеркала, то тоже, а вот как вместе, то позиционирование сбивается и зеркало "подвисает" в попытке найти заданное положение. Тоже было и с дворником багажника - вроде сам по себе нормально работал, с водой - не возвращался, потом дело дошло до того, что коротило при постановлении на сигналку и перестал работать лючек бака, плохо работал обогрев - вот тебе и связи. После восстановления проводки - все заработало. Еще как признак к.з. - начал гореть предохранитель периодически, пропадала сигналка задних дверей и багажника.
fish
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
не понял....стал дворник на свое место после пинка рукой?fish писал(а):тож самое((
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
У меня такое было... симптомы такие же были...
http://www.drive2.ru/cars/volvo/v70/v70 ... 8595/#post
fish
