стереть ошибки с БК
ozzi-kuzmich
Авто: XC 90 2.9 T6 2003
GSM: 80295152808
Сообщение ozzi-kuzmich »
Стереть сообщение о сервисе, (S60,S80,V70,XC70,XC90) модельный год 2002-
Сообщение выводится на левый дисплей прибл. на 2 мин каждый раз при включении зажигания.
Стереть:
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! :)))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
Серёга из Витебска
Авто: VOLVO S60 Т5 2001г.
Сообщение Серёга из Витебска »
Подскажите s60 2001г. 2.3 250 л.с. так же скидоваются ? Пробовал не получается.
