сдох прикуриватель
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
сдох прикуриватель
Сообщение anatol »
подскажите, на прикуриватель есть свой предохранитель? прозвонил все что можно под капотом все предохранители вроде живые)
слева от руля - коробочка - на крышке написано он вместе с габаритами
вроде внижнем ряду второй справа точно не помню
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
спасибо нашел :good:
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
В моей новой машинке не работает прикуриватель :(
Сейчас посматрю предохранители, но если все целые что тогда ?
А из-за грязи в прикуривателе он может не работать ?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
о птичках. тоже издох вчера...
No smoking gun was found...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Была проблемка, все решил http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BB%D1%8C
прикуриватель - это 2 контакта, +12 в и масса.... сами можете предположить ЧТО может СДОХНУТЬ в прикуривателе? или схему нарисовать? :lol:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
мало ли что может сдохнуть. провод отвалился, предохранитель сгорел.
рисуй схему с местами прокладки проводки :lol:
Сообщение victor.M »
замеряй напряжение в гнезде прикуривателя, если есть 12В, то померяй сопротивление цепи самого прикуривателя, если цепь целая и звонится, значит нет контакта гнезда и прикуривателя(скорее всего на центральном штырьке может из-за грязи может из-за окисленного контакта ). если не звонится значит обрыв спирали.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
restart писал(а):А из-за грязи в прикуривателе он может не работать ?
Может. У меня такое было. Был мусор в гнезде прикуривателя, а я хотел его отверткой вычистить. Итог-сгоревший из-за короткого предохранитель :)
Последний раз редактировалось mohitos 14.05.2015 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Махмуд, поджигай!
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
и такое может быть ибо она какой то очень грязный, а как его очистить тогда ? :)
Подскажите а как проверить даётся ли питание на прикуриватель или нет ? спец.инструмента нет :( лампочку и провод могу найти или зарядку от телефона машинную=)
Последний раз редактировалось restart 14.05.2015 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Продаю Воздух
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Мот палец сунуть :unknown: Самое простое это взять два провода и лампочку. На крайняк снять панель, которая рычаг прикрывает вместе с прикуривателем и залезть снизу, проверить есть ли ток на проводах. Кстати, прикуриватель должен работать и при выключенном зажигании.
Махмуд, поджигай!
