проблемы 850-ой ГЛОХНЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ
JozZ
Авто: S40(II) 2006/1.6/МКПП
GSM: +375 29 11 975 16
Сообщение JozZ »
Уважаемые volvo-аматары!
Появилась проблема - двигатель (B5254S) заводится, обороты на холостом ходу в норме, набирает обороты без нагрузки, не "троит". На прогретом двигателе при трогании с места (светофор, разворот) глохнет. Заводится повторно, тронуться с места позволяет лишь разгон до 2-2,5 тыс. оборотов, двигается на низших передачах при тех же оборотах...
Поменял топливный фильтр, бак чистый. Блок самодиагностики выдает ошибку по тахометру (он иногда не работает), по топливной системе ошибок не обнаружено. Грешу на топливный насос...
Буду благодарен за постановку диагноза/советы/предположения. Авто в Витебске
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
скорее всего не хватает топлива. есть 2 проблемы- реле бензонасоса ( лечится пропайкой ) и сам насос. как снимать насос, я думаю, ты знаешь . пробуй снять и проверить/ почистить приёмную сеточку на насосе. если в норме- мерить давление в рампе( минимум 2.8 , норма 3 ), также насос может не давать нужного колличества топлива- упала производительность.
99% насос
JozZ
Сообщение JozZ »
Всех с наступившим Новым годом!
Andrei, После затолья пришла мысль, что, если при замере давление будет ОК, а при нагрузке его может не хватать? Насос (как агрегат) не умирает мгновенно и показания/производительность могут отличаться?
Ultras, А что на оставшийся 1%?
Я, конечно, гуманитарий, поэтому очередной вопрос-совет: бошевский насос стоит 100-ку, китайский 25. Кто распишет плюсы/минусы обоих вариантов, ведь менять придется
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
бошевский (если он на самом деле бошевский, а не собран на переферии) будет сделан из лучших материалов в германии, чем китайский, но и китайский может быть отличным, я думаю бош будет более требователен к качеству топлива, чем китайский, но думаю и китайский будет работать нормально
(правда я также думал и распылителях на 940 и взял китайские, но они оказались такими тугими и стучат так сильно, что кажется что стучат молотком по железу, поначалу голова раскалывалась, но через 2-3 дня привык, теперь надеюсь, что притрутся и перестанут так стучать)
выбор за вами
JozZ
Сообщение JozZ »
Сегодня она завелась последний раз... и то со 2 раза, подъехала к гаражу, заглушил. Решил сменить дислокацию - увы, стартер крутит, но не заводится...
Первым делом прошелся по самодиагностике (понравилось) - появилась еще ошибка "нет сигнала датчика распределительных валов" :dwarf:
Насос (по звуку) работает, отключается... Снял *б@ный датчик распределительных валов - визаульно не понравился провод, может заломан? КАК ПРОЗВОНИТЬ?
И главный вопрос - КАК ЭТИ СИМПТОМЫ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ???
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
у меня похожая проблема была,в итоге дпрв и бегунок с крышкой
Добавлено спустя 48 секунд:
http://www.volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
почитай
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
JozZ писал(а):Сегодня она завелась последний раз... и то со 2 раза, подъехала к гаражу, заглушил. Решил сменить дислокацию - увы, стартер крутит, но не заводится...
прозвонить можно контролькой или мультитестером, если найти, куда идёт провод, или просто один конец на фишку, а другой там где начинается провод, иголку в него воткнуть и на иголку
JozZ
Сообщение JozZ »
Brandonhit, это нужно покурить... и не раз :o :o
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
JozZ, но к слову у меня дпрв прозванивался как описано выше но работал некорректно,чтобы сильно не тратится купи датчик холла от ваз 2108 25 белок стоит и поставь его для проверки,а потом чуть что купишь нормальный,я так сделал
JozZ
Сообщение JozZ »
Brandonhit, ты имеешь ввиду датчик холостого хода?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
JozZ, нет,дпрв внутри стоит обычный дачтик холла
http://volvo850.ru/sdelay/dprv.htm
JozZ
Сообщение JozZ »
Brandonhit, огромное СПА! Датчик проверен, за ночь в отапливаемом гараже машина завелась, выехала. НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ (см.первый пост)
Вопросы: давление топлива в рампе можно проверить обычным манометром? при каких нарузках? и т.д.; ошибка ДПРВ пропадет сама (аккум без клеммы около часа стоял) или?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
скинул клему - пропали ошибки. накинул - появилось если причина не устранена)
JozZ
Сообщение JozZ »
Народ, прошло время - проблема та же... Завелась, с места не идет :x :dwarf: Есть ли смысл менять насос/ВВ провода/крышку бегунка/бегунок???
Благодарил (а): 7 раз
JozZ, насос поменял, давление под нагрузкой проверил?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
нужно померять давление в топливной рейке обычным манометром при ХХ и при увеличении оборотов...
может насос помирает и его хватает только на ХХ.
там на топливной рейке есть регулятор давления топлива с вакуумным управлением. при увеличении оборотов призакрывает клапан для помощи насосу.
а может все в комплексе.
кстати, на автомобилях, оборудованных катализатором такое может происходить при закоксовывании
JozZ
Сообщение JozZ »
проверял специалист - на холостом и на повышенных оборотах. давление больше 3. Проверял и при снятом патрубке вакуумника - проблемы с насосом спец искючил...
Denis B.
GSM: +37529 1664410
кто-то врот))) неплохо было бы пройтись проверить что датчики показывают. но все проверки должны производиться в момент проявления косяка
JozZ
Сообщение JozZ »
Если кому интересно - заменены крышка распределителя зажигания, бегунок. РАБОТАЕТ КАК МОЛОДАЯ...
Крышка была влажная внутри, бегунок с износом, контакты подгоревшие - благо, было куплено все новое и головняк минимален. Спасибо всем откликнувшимся
