Volvo V70 2001г D5 элетрика водительской двери и ЦЗ
wildkoss
Авто: v70 D5 163hp 2001
Сообщение wildkoss »
Volvo V70 2001г D5.
Сначала перестала работать вся электрика водительской двери (стеклоподъемники, электропривод зеркал). Через два дня перестал работать центральный замок как с брелка, так и с ключа. Батарейку в брелке поменял - та же ерунда. Снял обшивку в вод.двери - визуально все в порядке. Посоветуйте, что делать? Куда подъехать?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
нужно сам модуль управления проверить.
wildkoss, Осмотри жгут проводов что в гофре идёт к дверке. Ну и модуль подкинуть не мешало бы... лучше пару.
wildkoss
Спасибо за советы. Наконец нашел время, добрался до гофры с проводами, визуально опять же все девственно...НО "потеребив" провода произошло чудо - заработала вся электрика вод. двери: электропривод зеркал, стеклоподъемники и ЦЗ с ключа! Но с брелка так и не заработал ЦЗ. Может еще идей подкинете?
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
НА компьютерную диагностику, прогнать модуль водительской двери (видеться\определяется ли он, + на все исполнительные команды)
А там уже можно будет гадать, проводка это или сам модуль.
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
wildkoss
Если кому интересно, с брелком решился вопрос таким образом: разобрал, потыкал контакты, собрал - все работает.
vOFFa_2605
Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
GSM: +375293693031
Сообщение vOFFa_2605 »
Доброго времени всем! В принципе, те же симптомы - то работает, то нет. При работе с водительской стороны опускаешь стекло до упора, либо поднимаешь до отсечки - вырубается полностью блок управления на водительской дверке. Прикол в том, что через некоторое время оживает. Раньше спасало передергивание разъёмов на самом блоке управления, сейчас данная процедура не спасает. Зиму отъездил при неработающем блоке, по весне он чудесным образом ожил, но периодически "засыпает". Требуется совет бывалого электрика (дохлая надежда на то, что не самому блоку управления пришёл кабздец): в каком конкретно месте стоит в первую очередь пересмотреть жгут проводов, подходящий к блоку управления?
