ABS ВОЛЬВО 460
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Реле которые рядом с гидроблоком стоят? Настоятельно советую вскрыть и проверить - и подгорают контакты, и отваливается пайка, так что не факт что "новое" без дефектов.
MJ
MJ
- AIL
Нажиманием на нипель увы этого не определить. Только на совершенно пустой системе ничего не будет шипеть.
Велика вероятность что действительно упало давление - утечки уже к сожалению норма в таком возрасте, а такой срок говорит о том, что надо искать где дырка.
Последовательность следующая - едем на станцию, там подключают аппарат, сразу видно давление, и ясно, оно виновато или нет. Если давление низкое, откачиваем фреон, заливаем масло с маркером, накачиваем 750 грамм фреона, пробуем включить климат и с ультрафиолетовым фонарем исследуем абсолютно все детали кондиционера.
Если давление в порядке, первым проверяем 2 датчика давления на радиаторе кондиционера и датчик (на самом деле их 2, но второй внутри и включен последовательно с первым) на компрессоре. Если они исправны, прозваниваем муфту. Больше там ломаться особо нечему.
MJ
MJ
