Гнет стеклоподъемники на s80
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Сообщение Ruslan_Volvo_S80 »
Короче проблема у меня с стеклоподъемниками, а именно при подъеме стекла гнет ножницы (где то раз в 30подъемов), уже задолбался их ровнять. Читал на форумах что эта проблема очень распространенная на s80. Вот я задумался вварить в ножницы лист\полоску стали!?! но появился вопрос , а варится ли железо с которого сделаны стеклоподьемники???
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
варится и где то был фотоотчет по их варке...
гугл в помощь :good:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
http://clubnfs.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=50
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Vitalysh писал(а):варится и где то был фотоотчет по их варке...
Уже нашел, но все равно спс за отклик :) ;)
Полина
Авто: Volvo S80 2,4 2001
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
А если не самой)) то где можно починить стеклоподъемники? у меня пассажирский вообще уже не открывается/закрыается. Водительский еще ходит, но с жутким скрипом и стекло перекашивается((( И сколько это стоит?
Полина
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
А что по деньгам??
tojluk
Авто: S40 2.0T
GSM: +375291499357
Сообщение tojluk »
МИХА писал(а):стоит 250( 2 стеклопод. и работа)
250$ за 2 подъемника? оО
Мне одному кажется, что это нереальная цена?
а 250 тыс маловато будет
Полина
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
Мда уж, если 250$ то проще наверное окна заколотить :lol: А в клубном гараже не делают? у меня вчера уже и водительский накрылся((((
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
Всем доброго времени суток.
Такая, значит, у меня проблема, передний правый стеклоподъемник при попытке его открыть, опускает стекло на 2-3 см, затем стекло немного перекашивается и заедает, если слегка помочь стеклу рукой, выравнивая от перекоса на протяжении 5-8 см походу опускания стекла, дальше оно опускается само, поднимается оно самостоятельно на всем пути. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, или же это первые ласточки, что ножницы гнуться, ведь при подъеме стекла все норм.???
Заранее спасибо.
djord
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
А обязательно-ли использовать заклепки Volvo стальные, а если обычными из строительного магазина?
VanyatkO
Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
GSM: 29 7903165
Сообщение VanyatkO »
Я не заморачивался с варкой - не хотелось тратить время на поиск модного заклепочника и полуавтомата. У меня загибало одну часть ножниц восьмеркой - снял панель и газовым ключом выгнул что-то типа ребра жесткости на этой стороне. Единственные две заклепки, которые все-таки пришлось высверлить - это те, которые держат металлическую пластину с отверстием под саморез (в районе подлокотника). Назад закрепил обычными заклепками из строительного магазина. Длительность "ремонта" такого рода - не более 10 минут (без учета времени на снятие с панели), все абсолютно бесплатно. Два месяца уже езжу без вопросов.
Короче, если я все-таки решусь свою ласточку продать - машину у меня не покупайте. :lol:
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
Полина
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
Сегодня была на 22 веке, левую дверь разобрали, сказали что все накрылось, цена вопроса 60у.е., но в наличии не было, а так бы поменяла.
vert
Авто: volvo s80 T6
Сообщение vert »
djord писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо.
сними обшивку двери,один винтик и 6 клипс вроде,и сразу увидишь под шумкой,гнет ножницы или нет
Koji
Авто: автопятки
Re: Гнет стеклоподъемники на s80
Сообщение Koji »
у меня тоже перекашивало, поменял т.н. кулисные камни и все прошло. только инициализация стекла сбилась
bolik168
Авто: s80 2.5tdi
GSM: 375444794625
Сообщение bolik168 »
сегодня на малиновке купил стеклоподъёмник, стоит 50 у.е
FlaQ
Авто: S80 2.5 TDI 2000
GSM: +375293849113
№ клубной карты: 245
Сообщение FlaQ »
только поменял, пришел пипец ножницам
цена вопроса - 50 уев подъемник б/у в сборе и чуть меньше 50 уев работа + камни + заклепки
There is always a choice to be killed or to be a killer.
Before: Nissan Bluebird T12 GL LD20T F5 '86, VW Passat B6 BLS JSX '08
Now: Volvo S80 I d5252t AW50-42 '00
Вернуться в «S80 (-07)»
