Страница 1 из 4
2.5тди зажигание
Добавлено: 14.01.2013 21:35
новичок
Подскажите ,где в Минске установить впрыск по компу? После замены ремней-ранний впрыск. 2.5тди Вольво v-70 2000г.акпп.Движок работает,запускается-хорошо,не дымит,но горит ,,чек,,.И хотелось-бы по компу.
Добавлено: 14.01.2013 23:15
NorthStarGarage
новичок, на Горецкого "Автосити" , на бывшем авто, там делал.
Добавлено: 15.01.2013 00:19
scorpio320
новичок, По компу - это значит насос будут дергать, не факт, что удачно. Мне сделали - холостые на определенной скорости когда едешь накатом "плавают". Попробовали выставить механическим прибором на насосе, все равно не то, не нравиться мне и все, не так она работает, грешу еще на замену ремня агрегатов, перетянули или недотянули, но мотор на определенной скорости "колбасит", вобщем беда, больше у незнакомых мастеров менять ремень не буду. Поеду к Андрейке на диагностику, здается че то там не так накрутили. Так что едь в проверенный дизель сервис, но сперва проверь на компе у Андрея, он точно скажет, угол проверяется в динамике кстати, а не в статике на машине, т.е комп сам задает обороты.
Добавлено: 15.01.2013 00:33
vada1980, Вадик, мы, как бы это сказать, тоже делаем эту процедуру, а ты каких-то автоситей реклмишь
scorpio320 писал(а):По компу - это значит насос будут дергать
не надо никакой насос дергать
Добавлено: 15.01.2013 00:38
NorthStarGarage
buyan,
хера се скромняги , я у шоки !
Добавлено: 15.01.2013 01:25
Димк@@@
Обороты могут плавать из-за неправильного угла впрыска или из-за неправильной установки головы топливного насоса(ей регулируется кол-во впрыскиваемого топлива).
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
новичок , могу помочь выставить
Добавлено: 15.01.2013 08:20
хлопцы, это простейшая процедура при наличии компа. даже двигатель глушить не надо
на дизель сервисе вам скажут что зажигание выставить невозможно, т.к. оно постоянно плавает. проверят насос, типа отремонтят его а потом за 10 минут выставят. за все вы отдадите лимона 3 и даже не будете знать что было и что сейчас. это уже пройденный этап, так что пользуйтесь "сделано в клубе"
Добавлено: 15.01.2013 11:03
Димк@@@
В 2.5 тди моторах с компа не вы ставишь зажигание, по компу можно посмотреть угол впрыска и далее вручную выставляешь.
Добавлено: 15.01.2013 16:51
Димк@@@, а мы о чем сейчас говорим?
Добавлено: 15.01.2013 17:08
Димк@@@
Я про то, что на 2,5 моторах с компа не выставишь угол впрыска, лишь посмотришь реальное значение и вписывается ли оно в норму. И далее регулировкой насоса выставить угол впрыска чтоб вписывалась в норму. Есть другие варианты выставления угла впрыска?
Добавлено: 15.01.2013 18:57
новичок
Да ,вы абсолютно правы! Я уже выставил .Компом проверяют,потом отпускаешь болт на шкиву ,чуть проворачиваешь,и опять компом проверяешь. Всем СПАСИБО за участие,на АВТОСИТИ всё сделал.
Добавлено: 15.01.2013 19:00
scorpio320
Димк@@@ писал(а): Есть другие варианты выставления угла впрыска?
новичок писал(а):отпускаешь болт на шкиву
Видимо есть, но я к Буяну лучше поеду
Добавлено: 15.01.2013 19:07
Димк@@@
Можно роликами на насосе, чтоб шкив не дергать. Один отпуская, второй поджимая, других способов не ведаю и есть ли...
Добавлено: 15.01.2013 19:27
Димк@@@, все верно. так и делается, и мы про это и говорили
Добавлено: 16.01.2013 09:10
TDIшка
Я себе на глаз делал,краской метки и по миллиметру шестерню подкручиваю,сейчас стоит примерно 8 градусов,горит ошибка и работает на холодную жестковато,но заводиться идеально.Весной ставлю все на места,процедура занимает 5 минут.На СТО за етую процедуру просят 240.000
tdiшка
Добавлено: 16.01.2013 17:38
новичок
Так на глаз я тож крутил и раннее и позднее ставил. Но в том и дело ,что чек горит и без компа ты не попадёшь точно.А так она и запускается и ездит хорошо!
Добавлено: 16.01.2013 20:21
TDIшка
Чек горит,пока не попадешь в рамки дозволенного(мозгом авто) и не сотрешь ошибку.Хотя,этот чек в дизельном авто абсолютно ни на что не влияет.
Добавлено: 16.01.2013 20:37
новичок
согласен,хотя где-то был трёп: ..если горит чек,то не работает 30% мощности двигателя" Как-то я на своём моторе этого не заметил...
Добавлено: 17.01.2013 11:19
Denis B.
новичок писал(а):согласен,хотя где-то был трёп: ..если горит чек,то не работает 30% мощности двигателя" Как-то я на своём моторе этого не заметил...
не правильно)))) например, при выходе из строя датчика температуры ОЖ мозги вычисляют это и перестают брать от него показания. вместо этого мозги начинают работать с топливной картой заложенной с завода, в которой есть усредненные показания всех датчиков. по ним мотор продолжает работать - т.н. режим "доехать до дома" ))) соответственно, загорается сигнальная лампочка "джеки чан" и несколько падает мощность из-за некоторого несоответствия реальных параметров с заложенными на заводе. но вряд ли это 30%
Добавлено: 17.01.2013 16:19
новичок
понял,спасибо.
