2.5тди зажигание
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
2.5тди зажигание
Сообщение новичок »
Подскажите ,где в Минске установить впрыск по компу? После замены ремней-ранний впрыск. 2.5тди Вольво v-70 2000г.акпп.Движок работает,запускается-хорошо,не дымит,но горит ,,чек,,.И хотелось-бы по компу.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
новичок, на Горецкого "Автосити" , на бывшем авто, там делал.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
новичок, По компу - это значит насос будут дергать, не факт, что удачно. Мне сделали - холостые на определенной скорости когда едешь накатом "плавают". Попробовали выставить механическим прибором на насосе, все равно не то, не нравиться мне и все, не так она работает, грешу еще на замену ремня агрегатов, перетянули или недотянули, но мотор на определенной скорости "колбасит", вобщем беда, больше у незнакомых мастеров менять ремень не буду. Поеду к Андрейке на диагностику, здается че то там не так накрутили. Так что едь в проверенный дизель сервис, но сперва проверь на компе у Андрея, он точно скажет, угол проверяется в динамике кстати, а не в статике на машине, т.е комп сам задает обороты.
Благодарил (а): 7 раз
vada1980, Вадик, мы, как бы это сказать, тоже делаем эту процедуру, а ты каких-то автоситей реклмишь :lol:
scorpio320 писал(а):По компу - это значит насос будут дергать
не надо никакой насос дергать
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
buyan, :o хера се скромняги , я у шоки !
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Обороты могут плавать из-за неправильного угла впрыска или из-за неправильной установки головы топливного насоса(ей регулируется кол-во впрыскиваемого топлива).
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
новичок , могу помочь выставить :)
хлопцы, это простейшая процедура при наличии компа. даже двигатель глушить не надо :) на дизель сервисе вам скажут что зажигание выставить невозможно, т.к. оно постоянно плавает. проверят насос, типа отремонтят его а потом за 10 минут выставят. за все вы отдадите лимона 3 и даже не будете знать что было и что сейчас. это уже пройденный этап, так что пользуйтесь "сделано в клубе" :good:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
В 2.5 тди моторах с компа не вы ставишь зажигание, по компу можно посмотреть угол впрыска и далее вручную выставляешь.
Димк@@@, а мы о чем сейчас говорим?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Я про то, что на 2,5 моторах с компа не выставишь угол впрыска, лишь посмотришь реальное значение и вписывается ли оно в норму. И далее регулировкой насоса выставить угол впрыска чтоб вписывалась в норму. Есть другие варианты выставления угла впрыска?
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Да ,вы абсолютно правы! Я уже выставил .Компом проверяют,потом отпускаешь болт на шкиву ,чуть проворачиваешь,и опять компом проверяешь. Всем СПАСИБО за участие,на АВТОСИТИ всё сделал. :yahoo:
scorpio320
Димк@@@ писал(а): Есть другие варианты выставления угла впрыска?
новичок писал(а):отпускаешь болт на шкиву
Видимо есть, но я к Буяну лучше поеду :D
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Можно роликами на насосе, чтоб шкив не дергать. Один отпуская, второй поджимая, других способов не ведаю и есть ли... :)
Димк@@@, все верно. так и делается, и мы про это и говорили :)
TDIшка
Авто: volvo S70 2.5 TDI automat
GSM: 29-373-3-163
Сообщение TDIшка »
Я себе на глаз делал,краской метки и по миллиметру шестерню подкручиваю,сейчас стоит примерно 8 градусов,горит ошибка и работает на холодную жестковато,но заводиться идеально.Весной ставлю все на места,процедура занимает 5 минут.На СТО за етую процедуру просят 240.000
скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда
новичок
GSM: +375296790013
tdiшка
Сообщение новичок »
Так на глаз я тож крутил и раннее и позднее ставил. Но в том и дело ,что чек горит и без компа ты не попадёшь точно.А так она и запускается и ездит хорошо!
TDIшка
GSM: 29-373-3-163
Сообщение TDIшка »
Чек горит,пока не попадешь в рамки дозволенного(мозгом авто) и не сотрешь ошибку.Хотя,этот чек в дизельном авто абсолютно ни на что не влияет.
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
согласен,хотя где-то был трёп: ..если горит чек,то не работает 30% мощности двигателя" Как-то я на своём моторе этого не заметил...
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
новичок писал(а):согласен,хотя где-то был трёп: ..если горит чек,то не работает 30% мощности двигателя" Как-то я на своём моторе этого не заметил...
не правильно)))) например, при выходе из строя датчика температуры ОЖ мозги вычисляют это и перестают брать от него показания. вместо этого мозги начинают работать с топливной картой заложенной с завода, в которой есть усредненные показания всех датчиков. по ним мотор продолжает работать - т.н. режим "доехать до дома" ))) соответственно, загорается сигнальная лампочка "джеки чан" и несколько падает мощность из-за некоторого несоответствия реальных параметров с заложенными на заводе. но вряд ли это 30%
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
понял,спасибо.
