Пара вопросов по XC90, подскажите, что да как
- balabass
- Авто: XC90 D5 2004 AWD 6-МКПП
- GSM: +37529 707-26-86
Вообщем, машину купил себе пол года назад D5 6-МКПП, доволен ею сильно, но в процессе эксплуатации выплыла пара проблем, а именно:
- Переодически уходит охлаждающая жидкость. Закономерность точную не выявил, можно неделю и не одну проездить без проблем, а можно и 2 раза за неделю подливать ОЖ. Летом утечка была реже, чем сейчас (зимой). Я бы не сказал что она постоянная, в течении дня ездишь ничего не капает, а бывает с утра к машине подходишь, а с водительской стороны с поддона капает жидкость и накапывает так целую лужу. Ездил на Элит ничего толкового не сказали, течи не нашли, только 90т.р. за диагностику взяли. Вообщем помогите плиз, а то я уже с утра с нервным тиком ключ замка зажигания поварачиваю, всю жду сообщение компьютера.
- Еще есть такая проблемка наверно связана со сцеплением: заводишь двигатель, проезжаешь немного, потом останавливаешься выходишь из машины и слышишь посторонний звук под капотом, то ли на трещетку похож неравномерную, то ли на стук, не пойму. Звук в районе левого колеса, спереди он почти не слышен. Почему думаю что, что-то со сцеплением, потому, что когда сцепление выжимаешь звук пропадает и слышно только как мотор урчит. А еще когда едешь в пробке по формату газ-тормоз, бывает при сбросе передачи обороты двигателя падают на одно деление ниже нормы, спустя секунды 2-3 становятся обратно, летом с открытым окном обратил внимание, что щелчок какой-то происходит и обороты выравниваются. Может кто занет в чем причина??
- На Элите проверял подвеску сказали, что все норм, только вот рейка рулевая стучит, покупать новую мне не предлагали, бо сказали что стоит 1 500$, посоветовали обратиться к кому-нибудь на стороне, т.к. они ремонтировать не могут и не умеют (что в принципе понятно). Подскажите плиз, где можно осуществить сей ремонт, сколько он будет стоить ориентировочно и можно ли будет перед этим уточнить действительно ли дело в рейке???
- И последнее - не работает обогрев зеркал, кто сталкивался с этим скажите в чем дело (я думаю нагревательный элемент сдох), где и почем можно отремнотировать это.
Заранее благодарен, жду помощи
С Уважением, Глеб! ))
Ассар Габриелсон и Густаф Ларсон, спасибо Вам мужики)
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
1. пересмотреть все патрубки и хомуты с водительской стороны, если есть вебаста - там тоже.
2. двухмассовый маховик, если звук только на горячую можно пока не париться. но менять придется рано или поздно с комплектом сцепы
3. рейка ремонтируется, опять же стуки разные бывают
4. я купил себе б/у стекляшку
- balabass
Барада, вот я на маховик и думал, но все же надеялся, что не он, стремно думать сколько это все стоить будет
я не думаю что дело в патрубках, т.к. течет не постоянно а набегами, и может машина всю ночь простоять, а к утру лужу антифриза вылить, потому что я бывает выхожу, а подо мной лужа свеженькая, еще не впиталась
По поводу зеркал, они параллельно или последовательно запитаны, т.к. у меня оба не греют???
Ultras, когда и куда к вам подъехать можно??
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
balabass, Течет соединение какое то из под хомута-на улице мороз, патрубок сжимается, хомут не держит. Проверять нужно только на холодную, поскольку патрубок нагревается и становится эластичнее, хомут его лучше обжимает, течь прекращается...никогда не найдешь. Пока до Элита доедешь- высыхает.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
balabass, по поводу утечки. у мя такое было. Могло протекать с любой стороны. По защите капало в сторону уклона.
протерся патрубок вентиляции картерных газов как раз на хомуте.
Он подогревается охлаждайкой. Добраться до него пипец. Для диагностики протечки пришлось раздатку снимать.
- balabass
doublebug, жестяк, блин а как нашел??? Бо у меня то не каждый день это бывает, зависит от того как много за день накатаю, если поматался изрядно то наверняка потечет и на утро жди сюрприза. Хотя вот сейчас пишу и думаю, может и патрубок - за день накатался, система полностью прогрелась патрубки расширились, а за ночь охладились и полилось
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Только как найти??
Только как найти??
- doublebug
- Skype: Viber
- balabass
- balabass
Кстати, вспомнил про вебасто, говорят d5 базово комплектовался отопителем, который при не помню скольки градусах автоматически включался и помогал прогревать движок, когда я на vw ездил, помню такое было, тут похоже нету, но я думаю может он есть но не работает, как узнать??
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ultras, ок в субботу наберу. Номер тел. тот что в профиле как я понимаю?!
- doublebug
- Skype: Viber
- balabass
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- doublebug
- Skype: Viber
- balabass
