Какой ресурс ВВ проводов???
- pilot2k
- GSM: on demand
Собственно проехал сам уже под 70 000, провода ни разу не менялись, есть ли вообще регламент какой??? или кто подскажет какое сопротивление должно быть чтоб проверить что провода ок??
Сопротивление от 2 до 5 кОм
- pilot2k
- GSM: on demand
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
обычно на практике вв провода проверяют так, загоняешь в совершенно темный гараж или помещение, заводишь машинку, и смотришь, если есть по проводам северное сияние, то провода на замену. прозвонить можно мегаомметром на 2,5кВ, тогда узнаешь какое сопротивление изоляции на пробой. раньше пробоывал, свечи в нормальном состоянии показывают около 300 МОм, если намного меньше тогда стоит вопрос в замене.
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- cheloveki
- Авто: S70
- pilot2k
- GSM: on demand
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
По поводу проверки проводов в тёмном гараже.
Способ вполне себе имеет право на жизнь, но скорее определяет убитые в хлам провода. Он не определит стреляющий в сырую погоду провод, а также утечку без искры. Кроме того, им невозможно проконтролировать ситуацию под нагрузкой - когда турбина надувает бОльшее давление, чем можно достигнуть без нагрузки, образование искры в зазоре свечи сильно затрудняется, соответственно провод может начать стрелять. Ну и получаем - ня прэ.
С другой стороны, проверить в условиях обычного гаража как-либо достоверно наверняка не получится, так что довольствуемся свечением проводов в темноте, но не забываем, что его отсутствие не даёт 100% уверенности в их исправности.
ЗЫ: Иногда (скажем, пока нет визуальных повреждений изоляции) можно убрать пробой, просто хорошо оттерев от налёта провода и их наконечники растворителем типа нефраса С-2 или даже 646.
MJ
MJ
