Посторонний звук
- maksinii
- Авто: Volvo s60 2.4d 2003г.в. 130 л.с.
Посторонний звук
всем здрасте. появилась такая проблемка. в диапазоне скорости 75-80 км/ч справа, спереди начинает что-то шорхать, как какая-то пластмассина трется об колесо. более отчетливо звук появляется под сброс газа, но опять же в это диапазоне скорости. если скорость чуть выше или чуть ниже, то все нормально. даже предположить не могу, что это может быть. кто что может посоветовать? куда смотреть?
michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- maksinii
врядли. ступица по идее гудеть должна. и чем выше скорость тем сильнее. думал внутренний шрус, но от него должна быть вибрация. а тут звук похож на то, как защита об колесо трется, но почему то, блин только при одной и той же скорости. в общем не похоже на все распространенный проблемы.michael писал(а):что-то мне подсказывает, что это ступица?
