Второй раз в дороге откручивается шкиф коленвала
Че за она?
шпонка?Lequleyo писал(а):что сам шкиф покупать не нужно, а к-т там хрень, которая вставляется в шкиф
Какое кольцо?гость из России писал(а):вытачивать кольцо
Самое удивительное, что это уже второй раз (первый в в конце лета прошлого года, после небольшого столкновения на площади Я.Коласа, шкиф открутился только при въезде в Борисов!). Уверен, что третьего раза мне Господь не дастcheekerman писал(а):повезло тебе, меня отсутствие гайки на оном застало в Феодосии, минус шесть зубов на распредвале, три на коленвале, 8 клапанов и семь листов зелени...
Если только на герметик, то уже нет...Lequleyo писал(а):Кстати, болт посадили на герметик, так, что пока время есть
Если дело в этом (а похоже что так), то новая шпонка не поможет - только на время и на какое зависит только от удачи. У отца кадато так было, помог только капитальный подход, бо если есть люфт будет и шпонки разбивать и сварку рвать (пробовал отец и такreanimator писал(а):Суть в том что посадочное под шпонку и шкив было прослаблено.
тоже наплавлял чего то на коленвал, пробивал заново паз под шпонку и менял шкив.reanimator писал(а):наплавку аргоном коленвалы
без демонтажа не сделаешь. Надо доставать коленвал чтоб качественно было. Навариваешь, протачиваешь на токарном а потом на координатке паз под шпонку делаешь. Вот тогда гарантия успеха или сразу замена.builder писал(а):тоже наплавлял чего то на коленвал, пробивал заново паз под шпонку и менял шкив.
И я об этом. Но шестерня ведь стальная, может ее и не разибило -то и обойдусь заменой шкивта?гость из России писал(а):видимо токо с коленвалом
трабл в том, что самостоятельно стремаюсь шкифт сниматьгость из России писал(а):едь в контору где станок нормальный токарный.
ок, в субботу днем сфоткаюWander_380 писал(а):а можно на картинке показать об чем речь, а то читаю уже неделю и не врублюсь о какой шестеренке речь идет
