какая разница между моторами В5234Т И В5244Т
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
Люди добрые, гуру по вольвешникам, подскажите в чем разница между моторами В5234Т И В5244Т
понимаю что разный объем 2400 и 2300 за счет чего разница. диаметр поршня или ход поршня?
И можно ли поставить 23 вместо 24?
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
если речь идёт о двигателях на S/V70 1997-2000 годов, то по каталогу, который я нашёл, разница такая :
Объем двигателя 2319см3
Мощность 250л.с.
При оборотах 6000
Крутящий момент 350/2400н*м
Турбонадув есть
Диаметр цилиндра 81мм
Ход поршня 90мм
Степень сжатия 8.5
Объем двигателя 2435см3
Мощность 170л.с.
При оборотах 6100
Крутящий момент 220/4700н*м
Турбонадув нет
Диаметр цилиндра 83мм
Ход поршня 90мм
Степень сжатия 10.3
Последний раз редактировалось michael 04.02.2013 20:47, всего редактировалось 2 раза.
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Да вы обсалютно правы, эти года, у меня V70 Мотор сдох был 2400 возможно на него установить мотор от 850 объемом 2300?
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
на счёт взаимозаменяемости надо смотреть конкретно
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
понял большое спасибо . :beer:
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
[quote="TokRa"]
Странно. У меня по Вину В5244Т бьется как 193 л.с.[quote]
У тебя с турбиной низкого давления, а в предыдущем сравнениии высокого давления, с высоким давлением на Эрки вроде шел.
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
TokRa писал(а):Странно. У меня по Вину В5244Т бьется как 193 л.с.
и данные вроде такие
Расположение двигателя: Спереди, поперечно
Объем двигателя: 2435 см3
Тип расположения цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 5
Ход поршня: 90 мм
Диаметр цилиндра: 83
Cтепень сжатия: 9
Количество клапанов на цилиндр: 4
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: есть
Мощность: 193/5100 л.с/об.мин
Крутящий момент: 270/1800 н*м
Тип топлива: АИ-95
Газораспределительный механизм: DOHC
да, есть такой в каталоге, только в оглавлении стоит объём 2.5 193 лс, а 2.4 170лс так в каталоге http://www.abw.by/index.php?do=search&a ... =&x=56&y=5
на счёт маркировки я не в курсе
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Все правильно у меня как раз стоит 2,4 193 лошади с турбинкой низ давления но он умер, вернее надо менять блок цилиндров есть хороший движок на 2,3 подойдет ли ?!!!
Благодарил (а): 7 раз
TokRa писал(а):на движке в 170 коней ,в принципе нет турбины. Ни высокого, ни низкого.
"Паздгравляю вас, пгреступление гаскрыто!" Че не понятного, чел в посте своем ошибся не то скопипастил. но там же черным по белому напимано
michael писал(а):Турбонадув нет
Развели демагогию, важно было узнать диаметр и ход поршня, что было указано верно
Добавлено спустя 58 секунд:
Большой2020 писал(а): есть хороший движок на 2,3 подойдет ли ?!!!
нет 2.3 хороших они все полумертвые, гораздо проще найти 2.4
Добавлено спустя 15 секунд:
или 2.5 наконец
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
пришел и всем везде точки понарасставлял))))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
правильно нарасставлял...... откуда 2.3 хороший возьмется таких годов-то......
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
у знакомого остался после аврии его машины, все продал, а мотор нет.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Большой2020, поподробнее можно??? и откуда уверенность что он совершенно живой???
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
а капиталить религия не позволяет?
lavinnachka
Авто: Volvo 850
GSM: +375291202882
Сообщение lavinnachka »
здесь как бы был конкретный вопрос,а не живой он или полумертвый-
Большой2020 писал(а):Да вы обсалютно правы, эти года, у меня V70 Мотор сдох был 2400 возможно на него установить мотор от 850 объемом 2300?
или же наоборот с 70-и на 850-ю, и с какими трудностями придется сталкнуться? Мне вот тоже это интересно.
И если заменить только блок,а голову оставить-прокатит или нет?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Большой2020 писал(а):Все правильно у меня как раз стоит 2,4 193 лошади с турбинкой низ давления но он умер,
что конкретно с мотором????
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
cheloveki писал(а):а капиталить религия не позволяет?
Интересно! и сколько же тебе это станет по деньгам?
И где вкладыши ты найдешь?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Serg s 70 писал(а):И где вкладыши ты найдешь?
главное задаться целью :D все есть.
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
если надо вышлю фото можно будет купить
Добавлено спустя 31 секунду:
пока ищу.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Большой2020, судя по Вашему номеру телефона издалека переть придется :) Но интересно
