Замена масла , автомат
MAX987
Сообщение MAX987 »
Пугач Юрий, если планируете ездить долго то конечно менять, только в вашем случае лучше менять методом полной замены, а не частичной доливки... первый случай дороже и безопаснее для вашей коробки, второй случай дешевле, но при такой замене коробка может через пару сотен км сдохнуть(из за скопившихся на дне картера коробки частичек выроботки коробки, они смешаются с новым маслом и в итоге могут позалипать в гидроблоке клапана, что приведет к ремонту АКПП)... решать лучше вам
Относись к людям так, как бы то хотел чтобы они относились к тебе...
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
я менял в клубном гараже 40 тысяч назад, на TOYOTA TYPE IV. 40 тысяч км, полёт нормальный!
владимирович
Авто: VOLVO XC90 2.5Т AWD 2006
GSM: 8-029-6789-006
№ клубной карты: 217
Сообщение владимирович »
MAX987,
Как раз при полной замене происходит поднятия грязи, а при частичной менее болезнено и за несколько замен все поменяется. Большое обсуждение данной темы есть на российском форуме.мнения расходятся даже у специалистов...
Пугач Юрий, мне меняли в клубной мастерской и локима с буяном посоветовали частичную замену,(хотя я хотел полную ) и не делали никаких обнулений и адаптации.... но надо еще смотреть состояние масла! У меня было хорошее розовое.
Сильнее всех-владеющий собой.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
с полной заменой после поднятия грязи нужно промывать до конца(до чистого масла), что очень не дёшево, поэтому каждый выбирает сам
владимирович
GSM: 8-029-6789-006
michael писал(а):с полной заменой после поднятия грязи нужно промывать до конца(до чистого масла), что очень не дёшево, поэтому каждый выбирает сам
Если не изменяет память 16 литров а эффект один и тотже.
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
ну это зависит от того как давно его меняли, я прогнал 14 литров и пошло чистое
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
я менял сам, масло было не розовое :( ,
1-й раз 4 литра слил залил,
2-й раз через 5 тысяч пробега 16 литров с промывкой, после пару тысяч оно опять стало не розовое,
3-й раз через 20 тысяч 12 литров с промывкой, стало розовое
и через 20 тысяч остается розовым!
каробка работает хорошо, после прогрева вообще не чувствуются переключения, никаких адаптаций и сбросов счетчика окислений не делал
менял в клубной мастерской
180 уе - полная замена!
надо смотреть на цвет, у меня было чёрное ... посоветовали поменять полностью!
меняется раз в 60.000 км
:rtfm:
MAX987
Сообщение MAX987 »
Ivy, в какой именно???
у мозга (http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... ofile&u=59)!
Менял Mix@ - спасибо ему отдельное за это! Он всегда только толковые советы дает!
но мне много влили, точно не помню, но раз 5 наверно сливали ...
MAX987
Сообщение MAX987 »
Ivy, они тебе делали методом частичной замены получается...
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
почему частичной, ведь прогнали больше 7 л, а значит старое масло вышло полностью
Knopka
Девочка зажигалочка
Авто: Hyudnai Sonata SE
GSM: +13107701578
Skype: knopka3814
№ клубной карты: 101
Сообщение Knopka »
michael писал(а):почему частичной, ведь прогнали больше 7 л, а значит старое масло вышло полностью
я тоже так думаю...
масло было чёрное, стало розовое ... значит поменял полностью! ( Ivy )
В конце жизни будет не важно сколько машин у тебя в гараже и в каких клубах ты был. Важно сколько жизней ты изменил, на скольких людей повлиял и кому помог. Делай добро! Это приятно...
Вернуться в «XC90»
