Не возвращается руль при повороте на лево
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Доброго дня всем! Возникли сомнения все ли в порядке с машиной. При повороте (развороте) налево, когда выворачиваешь руль в крайнее левое положение, сам он возвращаться не очень хочет (нужно помогать ручками), при вывороте руля не до конца - возвращается в исходное положение без помощи. При этом мне кажется, что все равно возвращается не так как при повороте в право. Там как раз все в порядке, возвращается из любого положения. Может такое у кого было? Или проблема в рейке?
Развал сделан?
Vector
Авто: 2007 XC90 V8 R-design
GSM: +375297584368
Skype: Oleg.Imkhovik
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
Рейка ремонтировалась? Если да, то такое иногда случается, надо немножко подождать, разработается. Но развал-схождение смотреть надо в первую очередь.
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Развал-схождение было сделано пару недель назад. Кое-что по подвеске делал, может там что не так выставили.
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Ау! Так никто и не ответит? ;(
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
что конкретно делали по подвеске? развал-сход делали до или после? Рейка ремонтировалась или нет?
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
менялись слева и справа рулевые тяги, потом сделан развал-схождение, рейка не ремонтировалась
Lish777, Проверь опорные подушки стоек, скорее всего подшипник в одной (обеих) клинит, или уже дуба дал. Сходные симптомы были у меня на другой машине, не Вольво. Чисто по аналогии...
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
v@dim спасибо за инфо!
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
v@
по ходу ты прав с подшибниками. При вывороте руля до конца и нажатии на тормоз раздается щелчок. ;(
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Народ! А кто знает сколько денежков потянет замена опорных подшипников и где лучше сделать диагностику, чтобы убедиться?
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
опорный подшипник на ХС90 стоит примерно 80$ (lemforder), замена... в принципе, самому в гараже не долго менять, только стойку надо снимать.
Считайте "снять-поставить стойку" — вот цена работы.
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Сообщение Lish777 »
Спасибо!
Вернуться в «XC90»
