Проблема такая.. Нужно менять выпускные клапана, смотрел на Экзисте, там есть вольвовские оригинальные за 3000р., и аналоги скан-теч недорого но их 1 штука и количество их не меняется.. Подскажите пожалуйста кто знает, какими их ещё можно заменить??? может то ВАЗа какие нибудь подойдут или с переделкой какие нибудь там подточить или ещё что-нибудь.. От куда ещё можно поставить?? Просто не хочется разоряться на одних клапанах =) Впускные аналоги есть, а выпускных нету.
по размерам должны быть: длина всего клапана - 122.3мм , диаметр стержня клапана - 7мм , диаметр головки клапана - 31.5мм
Выпускные Клапана b234f
kissloidvolvo740
- Авто: 740 89г.в. b234f
kissloidvolvo740
Да, их нету, сам и менеждер глядел, не нашли.... тут увидел что есть Freccia и Ae какие то, итальянские =) только вот картинка что-то смущает..
это вольво или скан-теч - http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 387213.jpg
а это Ae фирма вот такая картинка - http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 3Ds600x400
что это значит?=)
что это значит?=)
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
склько клапанов нада?
ответь в личку. думаю будеш рад момему предложению
