Антифриз
Lowely
Авто: volvo 460 90
Антифриз
Сообщение Lowely »
Привет вольвоводы! Возникла проблема.... вообщем на днях соскочил патрубок на выход с печки (антифриз весь вылетел за 2 секунды) но эт не столь важно всё сделал,возникла проблема с заполнением системы,вроде всё заполнил заводишь машину работает! как только до рабочей температуры нагревается антифриз сразу же устремляется в верх (выливается через расширительный бачок особенно когда заглушишь) пробок для спуска воздуха нет( возможно патрубки уже меняли) продолбался весь день,не знаю что уже делать куда капать,если кто сталкивался помоги плиз,заранее спасибо ;(
з.ы печка работает (дует тёплым)
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
Vector
Авто: 2007 XC90 V8 R-design
GSM: +375297584368
Skype: Oleg.Imkhovik
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
Может термостат глюка словил? Заклинило, например от рывка, когда патрубок слетел...
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Vector писал(а):Может термостат глюка словил? Заклинило, например от рывка, когда патрубок слетел...
сори что не написал..термостат проверял кипитил,ток он открылся когда вода полностью закипела! и на сколько он должен открываться ?
Vector
GSM: +375297584368
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
У всех термостатов есть два параметра - это что-то типа температуры начала открытия и температуры полного открытия. Первое значение - от 80 до 95 градусов примерно, а второе уже 102-105. Так что ничего удивительного, что твой открылся полностью, когда вода закипела. А еще Volvo такая машина, что DICE многое может сказать. Сгоняй на диагностику.
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Vector писал(а):Сгоняй на диагностику
в моём маленьком городке нету... нужно за 40 км тянуть
Vector
GSM: +375297584368
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
Ох йопт... не посмотрел. Какое нафек DICE на 460-й...
Думаю, что пробку ты где-то сделал, дружище.
Еще вариант - трещина в голове или прокладка прогорела. Возможно, именно поэтому патрубок и сорвало в первый раз.
Лучше всего смотреть живьем...
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Vector писал(а):Ох йопт... не посмотрел. Какое нафек DICE на 460-й...
мне вот тоже кажется где-то пробка стоит! масло чистое думаю если бы прогорела прокладка то антфриз бы поплыл в поддон имхо! а патрубок сорвало там хамут рзашолся! да и крышку я полностью не закрываю потому что клапану звиздец пришёл!
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Сегодня снял термостат проверил без него! вроде норм вентилятор включается вода не подымается в бочке( вода просто для проверки что бы антифриз не переводить) ,заказал термостат завтра привезут,проверим с новым :dwarf:
slavik121
Авто: 460 1995 B18U abs
Сообщение slavik121 »
Всем привет.Дабы темы не плодить. Суть проблемы. Летом стал уходить немного антифриз. (Вродь как патрубок сопливил). Когда на едешь по трассе и вкл ближний = стрелка температуры охлаждайки ползет вверх, и бывает красная лампочка загорается.На холостых может долго работать (не перегреваясь). Зимой антифриз не исчезал , но тож стрелка вверх ползла (по трассе)-постепенно (на габариты переключ все гут, при включенных разных приборах). Пробовал все отключать токи свет оставлять-- всеравно. Когда машину заглушишь из крышки расширительного бочка воздух выходил.
slavik121 писал(а):Когда машину заглушишь из крышки расширительного бочка воздух выходил.
воздух это нормально. Если бы гейзер из антифриза, то тогда трещина в блоке/голове или прокладка.
Может к приборке приходит неправильный сигнал.
slavik121
есть подозрения мо когда нагрузка на гениратор Если в двигателе масло + антифриз то не перегреешь
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
На этой машине по трассе - только остывать, даже с маленьким радиатором.
По симптомам - замерзает антифриз, пару лет назад такое было, когда много воды налил. По трассе машина медленно грелась до закипания, соответственно гейзер из расширительного ( открывать его при закипании нельзя!). Вылечил установкой картонки размером в 70% площади радиатора.
Для проверки надо потрогать выходящий из радиатора патрубок, да и весь радиатор, чтобы убедится что ток жидкости есть. Далее я бы поменял термостат, у меня дольше года ни один не выхаживал, начинают глючить, лучше заменить заведомо исправным. Потом уже промывка системы и свеженький готовый антифриз. ПОкупаю готовый чтобы не бодяжить и иметь возможность при утечке подлить того же и в той же концентрации.
slavik121
зимой терпимо а летом греется лучше и все с ближним = радиатор у меня тот что по больше, термостат давно не меняный , даже очень давно.
почему при включении ближнего именно , хотя на габаритах может быть включено все что можно
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
А реально ли существует перегрев? Может стрелка и лампа температуры глючат, а перегрева мотора вовсе и нет. Допустим изоляция гдет-то, а при в включении ближнего + замыкает. Они случайно не одним жгутом в салон приходят
Алена Малькович
Авто: volvo s 60
GSM: +375298650873
Антифриз
Сообщение Алена Малькович »
Ребята подскажите по проблеме : при нагреве двигателя дует патрубки когда стоит машина и начинает троить , при спуске давления через разширительный бачок перестает, когда едешь все норм, температура падает , Ож уходит только когда начитает троить
Благодарил (а): 11 раз
Антифриз
Алена Малькович писал(а): Ребята подскажите по проблеме : при нагреве двигателя дует патрубки когда стоит машина и начинает троить , при спуске давления через разширительный бачок перестает, когда едешь все норм, температура падает , Ож уходит только когда начитает троить
Если бензин, то все очевидно, прокладка ГБЦ.
Алена Малькович
Авто: volvo s 60
GSM: +375298650873
Антифриз
спасибо
Алена Малькович
Авто: volvo s 60
GSM: +375298650873
Антифриз
печка при этом будет работать ?
Антифриз
Алена Малькович писал(а): печка при этом будет работать ?
С перебоями
Алена Малькович
Авто: volvo s 60
GSM: +375298650873
Антифриз
ну нас как раз с печкой все хорошо и греет и дует.
Вернуться в «400»
