Объем цикловой подачи на 2.5 tdi
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Уважаемые владельцы 2.5 от ауди!Интересует такой факт,какой объем цикловой подачи установлен у вас.Т.е количество топлива в мг. на цикл.У знакомого на этом двигателя при работе на хх показывает 6.5 в среднем :o .Читаю на ауди форуме 3.8-4.2 максимум.Машина выпускает клубы черного дыма при резком ускорении.Есть вибрация двигателя где-то при 140км/ч.,потом пропадает.Ошибок нет никаких.Утечки вакуума проверены,фазы ГРМ проверены,зажигание выставлено динамически,клапан байпасный проверен на турбине,интеркуллер и система подачи нагнетаемого воздуха герметична,вакуумная система проверена,по датчиков ошибок нет.Форсунки проверены.Масло не жрет.Расход умеренный.Снимаем фишку с расходомера.ессесно сисстема в аварийный режим падает и не дымит.
Единственная надежда,это завышена цикловая подачи и ламбда < 1 при всем желании и возможности турбины.
Может у кого дайс есть,гляньте на досуге! :beer:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Сьезди на бош сервис, похоже, что на насосе подача топлива сбита, никто рученками шаловливыми голову насоса на трогал? :D У меня похожие симптомы были, только вибрация двигателя на нейтралке при 60-80 км. Диагностика 100 тыр вроде стоит. Он тебе и по подаче цифры выдаст.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
6.5 - это очень низкая подача. Дыма должно уже не быть практически, но и тяги также минимум. Если дымит, то искать утечки воздуха, проверить воздухомер, замет насос/форсунки на стенд. ИМХО.
У меня выставлено около 6. По сравнению с 4, что было раньше, стало меньше дыма и поубавилась тяга. Выставил для прохождения ТО, потом так и оставил.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
gljuk писал(а):У меня выставлено около 6. По сравнению с 4,
Как я понимаю 6.5 мг/цикл < чем 4 мг/цикл?Очень интересно...Почему тогда на ауди клубе добавляют подачу и цифры увеличиваются. :crazy: :pardon:
Мир всем местным!
gljuk
Сообщение gljuk »
Гмм... Кто-то некомпетентен на Ауди форуме. Обзавелись Ваг-Комами кто-попало :)
Чем больше цифра, тем меньше сама подача, то есть занизить подачу - увеличить число.
scorpio320
gljuk, Совершенно верно. У меня была 3.65, что там мелькало и механик на бош сервисе сказал большая подача и начал увеличивать эту цифру, я не коментировал происходящее, поскольку - не лезьте под руку спецу :D Но визуально наблюдал.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ну и на Ауди это двигло по моему поболе лошадок выдает, а у нас урезано или не так?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Не, вроде такое же((
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
gljuk, scorpio320, :good: Спасибо вам за советы.Скажу ему чтоб на БОШ сервис поехал.Он ее такую купил.С тех пор так и мучается!
Мир всем местным!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Dmitrij 20 писал(а):Машина выпускает клубы черного дыма при резком ускорении.
так это нормально на этих моторах!!! все они так дымят разово при резком старте, а потом перестает дыметь
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Vitalysh, Нее,там так дымит что шлейф на асфальте черный остается. :bad:
Мир всем местным!
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
4 мг на цикл
yv1as985691100705
gljuk
Сообщение gljuk »
Помимо МГ стоит посмотреть на величину расхода л/час. МГ меняется не сильно и сложно по ней ориентироваться, а л/час очень показательно. Обязательно надо учитывать, что показания сильно разнятся в зависимости от температуры двигателя. Поэтому, следует хорошо прогреть перед регулировкой.
По своему движку:
4мг, 0.4 л/час - подача завышена! На холостых двигатель стал работать жестче. Буду уменьшать подачу.
Вернуться в «S80 (-07)»
