Электроплита
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Электроплита
Сообщение Rabbit »
Друзья, может посоветуете, какую электроплиту (производитель) купить??? И еще: брать плиту целиком или лучше варочную панель отдельно, а духовой шкаф тоже отдельнго???
Follow by White Rabbit...
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Rabbit, сегодня как раз знакомому выбирали.....
по поподу встройка или отдельностоящая...это не принципиально и зависит от особенностей кухни.
если встройка то только независимая...есть возможнось шкаф духовой куда-нибудь запендюрить на уровне глаз...
выбирали...остановились на втройке, независимой электролюкс (или аег...тот же электролюкс)...хороший комплект около 840 уей
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
volver писал(а):независимой электролюкс (или аег...тот же электролюкс)
Вольвер, а электролюкс и АЕГ - это не Швеция и Германия, а Россия? Я правильно понимаю? А как они по качеству?
VOLVO-CLUB.BY
Прuзраk форума u сайmа
Авто: авто
Сообщение VOLVO-CLUB.BY »
AEG
Хочешь сgелаmь чmо-mо хорошо - сgелай эmо сам ...
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
VOLVO-CLUB.BY писал(а):AEG
Электролюкс!
вообще мадели одинаковые...
только на электролюкс написано электролюкс...а на аег...аег-электролюкс.
сборка разная...на качестве это не отразилось.
собраны очень аккуратно.
кстати как вариант бош...тоже удобные.
духовой надо искать с телескопическими противенями.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Сейчас пробежался по офису, поспрошал: последняя фишка - индукционные плиты (они холодные и работают только при прикосновении металла). Еще сказали, что с керамич. панелями надо быть оч. аккуратным: легко можно расквасить! Также сказали, что если ставишь посуду диаметром меньшим (на керамику), чем само варочное пятно, то могут быть проблемы...Так4же сказали, что посуда должна быть определенной толщины...Блин, есть много нюансов!!!
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Rabbit, много из сказаного сказки.
индукционные варочные панели пришли к нам на кухни с профессиональных ресторанов,мест общественного питания,судовых камбузов.
да, это наверное самое совершенное орудие для приготовления пищи.
но к ней нужна спец посуда.
по поводу стеклокерамики...
разбить можно даже чугун.
разбить их можно, но далеко не так легко как говорят.
но знакомым, у кого есть безмозглые тещи,которые наровят уронить утятницу или выворку с водой на плиту, я предупреждаю что черевато....
по поводу диаметра посуты и виртуальной комфорки..чушь полная.
это мриведет лишь к не рациональному расходу энергии и не более.
а если вспомнить что на нормальных панелях все комфорки многоуровнивые-то проблема на актуальна.
да и если задуматься, то отличий между привычной комфоркой из чугуна и стеклокерамической панелью весьма условна.
и там и там спираль (изредка галогенная лампа) только в секлокерамике, благодаря термостойкому стеклу, избавились от посредника в передаче тепла...который в обычной плите (чугун) надо разогреть.
по посуде...запрещается исползовать посуду с выгнутым или вогнутым дном...и не рекомендуется на горячую панель ставить что-то из морозилки.
а так...дно чем толще, тем лучше (потому что ровнее)
AEG Электролюкс
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Электролюкс.
Германская сборка.
Перед новым годом приобрел независимую варочную и шкаф духовой.
Оба со всеми функциями.
Тип нагревателя в панели: hilight. Сначала галогеновая лампа разогреватеся за несколько секунд, потом выключается когда нагреется спираль.
При покупке не будет провода для панели. Его либо делают уставовщики за 25 у е
Либо сам покупаешь провод ПВС 3*4 и делаешь сам. Ничего сложного.
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
Сообщение СчастьеЕсть »
народ)) дайвайте сдлаем отдельную ветку по бытовойтехнике)))
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
СчастьеЕсть писал(а):дайвайте сдлаем отдельную ветку по бытовойтехнике
Да, такая ветка будет полезна: иной раз рыщешь по Онлайнеру (или еще где) в поисках отзывов на тот или иной дивайс, а их-то и нет (отзывов). И не у кого спросить...
P.S. Вольвер, спасибо за консультацию: скорей всего Электролюкс и возьму. А т.к. со мной переехала старая кухня+будет на кухне стоять стиралка, брать раздельные шкаф и вар. панель нету смысла...возьму моноблоком.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Rabbit, если отдельностоящую...то есть очень удачная модель от хотпоинт аристон...в цвете графит....
не маркая...очень удачное покрытие.
в 5том элементе в титане стоит...зацени... 60х60х85
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
http://5element.by/item/6001/
http://www.hotpoint-ariston.ru/ha/produ ... Id=48533CS
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
volver писал(а):зацени...
По мне, - так супер!!! Надо жене показать...Спасибо!!!
