Вибрация Вольво s60 2003 г. D5
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
1.Ребята может кто нибудь посоветует, как найти причину вибрации машины на холостых оборотах. Вибрация на столько сильная что крышка бардочка трясется. Все началось когда стала троить машина, я сделал все форсунки, но вибрация осталась. Подумал что подушки раздолбались и заменил все подушки. Не чего не помогло у же не знаю где что искать. Как только не много повышаешь обороты, вибрация проходит, ну и при езде её вообще нет.
2. Сейчас после замены подушек появилась ошибка: MOTEUR REPAIR DEMANDEE - система управления двигателем, требуется техническое обслуживание. Думал патрубок от турбины плохо прикрутили когда меняли заднюю подушку. Проверил все нормально.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60,
пережали вакуумный шланжик, когда меняли заднюю подушку. Проверьте. Машинка стала тупить?
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Да стала сильно тупить не едет. но как это может отразится если пережали шланги. Вроде подушка тогда не должна работать.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Да ещё кода подключали заднюю подушку к неё вакуумный шланг не был вообще подключен. он просто болтался. и я так ездил года полтора с момента покупки машины. сейчас все подключил. Но раньше она летала а сейчас не едет. ошибка появляется после 2500-3000 оборотов. да еще заметил, до того как менял подушки машину заводил и через несколько секунд шел дым из выхлопной не сильный такой но шел потом как машина не много прогревалась дум пропадал вообще. а сейчас дума нет не когда завожу ни когда еду. возможно это что то с Егр но я пока не изучил принцип его работы.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Нет вакуума. Скорее всего пережали (слетел) вакуумный шланг от клапана управления турбины к грибку актуатора турбины.
NIK-S60 писал(а):Да ещё кода подключали заднюю подушку к неё вакуумный шланг не был вообще подключен. он просто болтался. и я так ездил года полтора с момента покупки машины. сейчас все подключил.
Может насосало пыли за полтора года. Надо смотреть клапан управления сам.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
NIK-S60 писал(а):возможно это что то с Егр
нет. просто воздуха не хватает. турба ведь не работает как надо.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
NIK-S60,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=4308
Там есть схемка на рисунке управления турбины и подушек. Ну и про вашу ошибку.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Спасибо большое. завтра проверю шланги. а клапан продуть можно?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):сейчас все подключил.
вибрация исчезла?
NIK-S60 писал(а):а клапан продуть можно?
Можно попробовать снять крышечку и продуть аккуратно сеточку.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Спасибо я все уже прочел. Но вы мне больше помогли советом. Ещё вопрос. А у всех турбин стоит вакуумный клапан? или есть турбины более простой конструкции.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):А у всех турбин стоит вакуумный клапан?
У вас и у меня так. У всех турбин с изменяемой геометрией.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
вибрация это ещё больше проблема для меня я не знаю вообще что это может быть! уже столько всего переделал в машине. вот хочу продать и купить по новее. Но прежде чем продать нужно всё сделать.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):уже столько всего переделал в машине
:D Поверьте мне, что еще не все.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
NIK-S60 писал(а):вот хочу продать и купить по новее.
новее не значит лучше в технической части. Я свою не поменяю на такую же, но моложе на пару тройку лет.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=8B10B08C
вот такая турбина нарисована у меня.
я уже и гидроблоки делал и радиатор менял. ходовую всю новую поставил. когда она прекратит ломаться :)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Вы не знаете от чего может быть вибрация? она идет в районе двигателя со стороны ремней.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
причем обороты стоят стабильно а звук работы двигателя не много плавающий как будто кто то ему нагрузку не много дает. это все только на холостых.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):вот такая турбина нарисована у меня.
у нас (турбодизилистов) у всех такая.
NIK-S60 писал(а):я уже и гидроблоки делал и радиатор менял. ходовую всю новую поставил. когда она прекратит ломаться
Я менял:
ДМРВ, датчик наддува, клапан управления турбины, геометрию турбины, датчик положения распредвала, коленвала, приводную пластину гидротрансформатора, сам гидротрансформатор, новые все 5 форсунок. Может что и упустил. Про подвеску молчу. :D
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
NIK-S60 писал(а):причем обороты стоят стабильно а звук работы двигателя не много плавающий как будто кто то ему нагрузку не много дает. это все только на холостых.
Есть и такая проблема. Присоединяйтесь, может вместе что-нибудь решим.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=13117
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=F3F0B08B а вот рисунок турбины с бензиновой машинки. я думаю все же они разные или это ошибки в рисунках. завтра обязательно посмотрю что там на машине стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Так вы поменяли в стоимость ещё такой же машины!
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):а вот рисунок турбины с бензиновой машинки. я думаю все же они разные
salex писал(а):у нас (турбодизилистов) у всех такая.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
NIK-S60 писал(а):Так вы поменяли в стоимость ещё такой же машины!
еще пока нет. :pardon:
Но может когда-нибудь я остановлюсь.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Сегодня продул компрессором электроклапан который управляет турбиной. проверил все трубки и почистил патрубки. машина поехала. но через час когда сел снова появилась ошибка и начала тупить. Ещё через пару часов я снова поехал ошибка не выскакивала. интересно что будут дальше.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):Ещё через пару часов я снова поехал ошибка не выскакивала. интересно что будут дальше.
проедь километров 50, потом видно будет. У меня поначалу тож ошибку давала, потом пропала окончательно.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
http://www.youtube.com/watch?v=VQh4Ti1daLw
Ребята а никто не знает как настраивают работу форсунок? Я понимаю что на стенде регулируют а на машине настраивают?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60,
Только на специальном стенде.
У мне тоже присутствует вибрация, хоть и новые форсунки и ровная компрессия по все цилиндрам. Подушки все новые. Так что... :unknown:
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
но должна же быть причина
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
NIK-S60 писал(а):но должна же быть причина
рядная пятерка ей причина :D
