Система топливоподачи слишком бедна на холостом ходу
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Банк 1 это 1-3 цилиндры
банк 2 4-6 цилиндры
Мот где-то подсос воздуха до турбины.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
проверить патрубки от расходимера до турбин.
А еще может датчик давления наддува херню показывать.
Т.е. показывает чушь но в пределах допустимого.
Чтоб это проверить надо Вида+Дайс.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
бедна значит воздуха много.
Вот он и добавляет топливо но не справляется и бьет ошибку.
Но это также может быть из-за неисправных лямбд.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
первым делом проверить патрубки.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
а у вас нет никакого ощущения что бензин льётся куда нить на пол, не пахнет бензом? просто если заливать 26 литров на сотку то она подпрыгивать с места должна.
как едет - нормально? Если клемму снять - ошибка не пропадает? (только диски из чейнджера достаньте сначала).
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
покупать Дайсик и вперед.
Благо клоны ща не дорого стоят.
Иначе это танцы с бубном.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
когда коробка становится в аварийный режим работает тока 3я передача.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
скорее всего декстрон.
T-IV это для Айсин коробок.
Вернуться в «XC90»
