Страница 1 из 9
Аналоги деталей от других марок авто
Добавлено: 20.04.2013 13:44
mohitos
В этой теме собраны детали, которые можно поставить на Volvo S/V40 от других марок машин. Информация большей частью взята из интернета, в частности с российского вольво-форума. Если кто то еще что то знает- добавляйте.
Подшипник ступичный передний подходит от Mondeo с 1993 года, номер по SKF VKBA1480, стоит в два раза дешевле.
Пружины задние от Ауди 80 В3. По длине и диаметру подходят, толщина проволоки немного больше. Номер по Kilen 50200
Насос топливный подходит от Opel и ВАЗ. Номер на OPEL по Bosch 0580453465
Фильтр воздушный оригинал Вольво по Knecht LX503, вместо него отлично встает LX504, отличия в толщине (LX504 толще на 1см) и цена почти в три раза меньше.
Стекляшки зеркал наружных на S/V40 1996-2003 подходят от Volvo 850, s/v70 до 2000 года.
Резонатор на глушитель на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Ауди, номер Polmostrow 01.11
Задняя банка глушителя на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Opel Omega, номер Polmostrow 17.32
реле поворотов от Каризма MB953383
Обратный клапан 9125632 очень похож опелевский 90470420
Сигнал по контактам подходит от Golf III
Форсунки топливные на дорестайл 1,8 и 2,0 (возможно и др. двигателя) от Волги, номер Siemens ZMZ6354
насос омывателя подходит от Лады Приоры, номер Hans Pries 300634-755
Моторчик корректора фар на дорестайл подходит от Daewoo Nexia, возможно подойдет и на рестайл
регулятор напряжения на генератор ориг. номер 1197311520, замена Mobiletron VR-B229
Добавлено: 23.04.2013 09:40
Krutalj
Шаровую опору поставил от Хундай Элантра. В магазине пробили по компу, сказали, что может не подойти. Подошла.
Добавлено: 24.04.2013 16:35
Aloise
Насос омывателя лобового стекла подходит от Пежо 406. Я ставил Hans Pries 720281755. На экзисте дешевле в два раза по сравнению с тем, что идет на S40
Добавлено: 24.04.2013 16:49
Я зарегился на экзисте и там подобрал и амоортизаторы и стойки стабилизаторов и фильтра... В общем каталоге сделать это не проблема. Выбирай хоть оригинал, хоть аналог.
Добавлено: 24.04.2013 17:03
builder, вот Андрюха ты нерусский, тут описывают то что подходит от других марок авто - и стоит в разы дешевле!
взаимозаменяемость
Добавлено: 08.05.2013 17:29
viktor7730
Всем привет.Может кто подскажет с какого авто подходят диски на s40 1999года.
Добавлено: 08.05.2013 18:17
NorthStarGarage
и на мою тоже
Добавлено: 08.05.2013 18:20
гость из России
с каризмы подходят с лачетти подходят.новое литьё стоит 300-500 уе не оригинал конечно.но смотряться збс
Добавлено: 16.05.2013 13:03
передние тормозные супорты подходят от газели, встают как родные , у меня 2.0, мех., 97г.
Добавлено: 16.05.2013 17:35
mohitos
Wander_380 писал(а):передние тормозные супорты подходят от газели, встают как родные
ни фига себе, как додумался до такого?
Добавлено: 16.05.2013 17:46
pilotik
mohitos, ну, тут умники стойки стабилизатора на кросс от матиза колхозили...
Добавлено: 16.05.2013 17:54
Simak
Втулки стабилизатора Mitsubishi MR131771 диаметр 17 (стабилизатор 17) на S40 2002 г.в.
честно стырил вот тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 1&start=75
Добавлено: 16.05.2013 21:35
mohitos, это не я, это на российском форуме форумчанин написал в теме по аналогам, надо проверить будет.
Внешнее сходство есть. Колодки тоже как у нас.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_6936c6de33aa1490ed2b6b43e8257081[/img]
АК 3302-3501136
Добавлено: 16.05.2013 22:02
cheekerman писал(а):builder, вот Андрюха ты нерусский, тут описывают то что подходит от других марок авто - и стоит в разы дешевле!
Вот уж поздно заметил... Из Тулы я родом. Родился я здании монастыря женского (на тот момент бывшего, теперь действующего), так что и русский типа...
А по поводу других марок, так на экзисте как раз таки показывают аналоги - то, что подходит и для других марок и для вольво в том числе.
А по поводу "в разы дешевле" - не верю я в это...
Добавлено: 16.05.2013 23:14
builder, на самом деле есть такие экземпляры, вот например Форсунки топливные на дорестайл 1,8 и 2,0 (возможно и др. двигателя) от Волги, номер Siemens ZMZ6354, реальный пример, стоит дешево а свою функцию выполняет на 100%, проверено форумчанами. Полный аналог так сказать.
В экзисте показывают далеко не все, особенно это касается резинок и мелочи разной. Сам не раз сталкивался с таким, когда тупо выдает только оригинал, заходишь в магазин, а там по бумажному каталогу находят аналог без проблем, а в инете нет ничего. Вот такие чудеса.
Насчет суппорта, если и встанет на место, диски придется периодически протачивать, ширина колодки отличается на 9мм в меньшую сторону.
Добавлено: 17.05.2013 13:51
mohitos
Wander_380 писал(а): ширина колодки отличается на 9мм в меньшую сторону.
походу мне такие и продали на малиновке пару лет назад
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
builder писал(а):так на экзисте как раз таки показывают аналоги - то, что подходит и для других марок и для вольво в том числе.
Не надейся, что Экзист покажет суппорт на Вольво от Газели
Добавлено: 17.05.2013 14:48
Vasya
Ну тогда и втулки переднего стабилизатора на S40 97-й год диаметр 19 подходят как родные MB 844455, проверено многими, в том числе и мной. Скобка которая прижимает эту втулку MR369446, Тоже проверено.
Добавлено: 14.06.2013 10:44
направляющие на передний суппорт от волги подходят без каких либо переделок - проверено 100%
Добавлено: 19.06.2013 11:18
Lambo
mohitos писал(а):В этой теме собраны детали, которые можно поставить на Volvo S/V40 от других марок машин. Информация большей частью взята из интернета, в частности с российского вольво-форума. Если кто то еще что то знает- добавляйте.
А подробнее расскажите про насос топливный от каких моделей ВАЗ подходит, и двигателей каких, и если можно номер,спасибо)
Добавлено: 27.06.2013 07:03
alevrit
Опору двигателя ("подушку"), правую, никто не ставил от других авто, а то дорогая наша?
Кстати, сальник распредвала задний ставил от трактора, размер один в один.
