Аналоги деталей от других марок авто
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
В этой теме собраны детали, которые можно поставить на Volvo S/V40 от других марок машин. Информация большей частью взята из интернета, в частности с российского вольво-форума. Если кто то еще что то знает- добавляйте.
Подшипник ступичный передний подходит от Mondeo с 1993 года, номер по SKF VKBA1480, стоит в два раза дешевле.
Пружины задние от Ауди 80 В3. По длине и диаметру подходят, толщина проволоки немного больше. Номер по Kilen 50200
Насос топливный подходит от Opel и ВАЗ. Номер на OPEL по Bosch 0580453465
Фильтр воздушный оригинал Вольво по Knecht LX503, вместо него отлично встает LX504, отличия в толщине (LX504 толще на 1см) и цена почти в три раза меньше.
Стекляшки зеркал наружных на S/V40 1996-2003 подходят от Volvo 850, s/v70 до 2000 года.
Резонатор на глушитель на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Ауди, номер Polmostrow 01.11
Задняя банка глушителя на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Opel Omega, номер Polmostrow 17.32
реле поворотов от Каризма MB953383
Обратный клапан 9125632 очень похож опелевский 90470420
Сигнал по контактам подходит от Golf III
Форсунки топливные на дорестайл 1,8 и 2,0 (возможно и др. двигателя) от Волги, номер Siemens ZMZ6354
насос омывателя подходит от Лады Приоры, номер Hans Pries 300634-755
Моторчик корректора фар на дорестайл подходит от Daewoo Nexia, возможно подойдет и на рестайл
регулятор напряжения на генератор ориг. номер 1197311520, замена Mobiletron VR-B229
Махмуд, поджигай!
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
viktor7730
- Авто: volvo s40 2.0t акпп B4204T
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Втулки стабилизатора Mitsubishi MR131771 диаметр 17 (стабилизатор 17) на S40 2002 г.в.
честно стырил вот тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 1&start=75
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mohitos, это не я, это на российском форуме форумчанин написал в теме по аналогам, надо проверить будет.
Внешнее сходство есть. Колодки тоже как у нас.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_6936c6de33aa1490ed2b6b43e8257081[/img]
АК 3302-3501136
АК 3302-3501136
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Вот уж поздно заметил... Из Тулы я родом. Родился я здании монастыря женского (на тот момент бывшего, теперь действующего), так что и русский типа...cheekerman писал(а):builder, вот Андрюха ты нерусский, тут описывают то что подходит от других марок авто - и стоит в разы дешевле!
А по поводу других марок, так на экзисте как раз таки показывают аналоги - то, что подходит и для других марок и для вольво в том числе.
А по поводу "в разы дешевле" - не верю я в это...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
builder, на самом деле есть такие экземпляры, вот например Форсунки топливные на дорестайл 1,8 и 2,0 (возможно и др. двигателя) от Волги, номер Siemens ZMZ6354, реальный пример, стоит дешево а свою функцию выполняет на 100%, проверено форумчанами. Полный аналог так сказать.
В экзисте показывают далеко не все, особенно это касается резинок и мелочи разной. Сам не раз сталкивался с таким, когда тупо выдает только оригинал, заходишь в магазин, а там по бумажному каталогу находят аналог без проблем, а в инете нет ничего. Вот такие чудеса.
Насчет суппорта, если и встанет на место, диски придется периодически протачивать, ширина колодки отличается на 9мм в меньшую сторону.
- mohitos
- GSM: 6131456
походу мне такие и продали на малиновке пару лет назадWander_380 писал(а): ширина колодки отличается на 9мм в меньшую сторону.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Не надейся, что Экзист покажет суппорт на Вольво от Газелиbuilder писал(а):так на экзисте как раз таки показывают аналоги - то, что подходит и для других марок и для вольво в том числе.
Махмуд, поджигай!
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
А подробнее расскажите про насос топливный от каких моделей ВАЗ подходит, и двигателей каких, и если можно номер,спасибо)mohitos писал(а):В этой теме собраны детали, которые можно поставить на Volvo S/V40 от других марок машин. Информация большей частью взята из интернета, в частности с российского вольво-форума. Если кто то еще что то знает- добавляйте.
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
