коробка m46, 5 передача
kissloidvolvo740
Авто: 740 89г.в. b234f
Сообщение kissloidvolvo740 »
Здравствуйте =) столкнулся с такой проблемой, ехал по трассе на 4 скорости, и настала пора переключать на 5 передачу, нажимаю кнопочку на ручке кпп, включается 5 передача и загорается на панели приборов соответствующая иконка что передача включена. Проехав секунд 5 максимум 10, передачу как-будто бы выбивает, и снова включается 4 передача (понял по оборотам двигателя). Иконка на панели продолжала гореть. Далее нажимал кнопку ещё - 0 реакции, включал нейтралку, и снова 4 и пробовал повторять процедуру несколько раз. Результат один - на панели приборов иконка загорается, а 5 передача не включается (определяю по оборотам двигателя). Масло в коробке в норме (недавно менял). Это произошло когда я на ней выехал первый раз на трассу, до покупки ездил по городу, передача включалась но долго я на ней не ездил (в городе негде =)) Также она включалась бывало через раз, то нормально, то не включается, но продавец авто сказал в коробке масло поменять и будет норм, но там на самом деле когда сливал старое было на минимуме. Потом нормально включалась вроде. Подскажите что делать как быть, по трассе не удобно, 5 передачи очень не хватает :(
bems
Авто: volvo944 2.4tdi 90кв
GSM: velcom3700774
Сообщение bems »
поменяй датчик 5 передачи каторый находится сверху на каробке ,это болезнь !
kissloidvolvo740
А как выглядит этот датчик? И где его можно поточнее найти? И искать его нужно из салона или с днища? Просто представления не имею где он находится.. Первый раз с коробкой этой вожусь. В салоне только провода к кнопке на ручке кпп наблюдаю =) а под машиной видел там небольшой такой цилиндр к коробке прикрепленный и к нему 2 проводка подходят. Что есть что где искать датчик?
Chivelesik
Авто: Toyota Camry
GSM: (029) 561-04-92
№ клубной карты: 9
Сообщение Chivelesik »
Посмотри уровень масла в коробке, если он ниже минимума тоже может выбивать передачу, а еще глянь фишку она может быть разбита и время от времени замыкает ее. Если это не поможет следуй совету bems, я думаю искать его надо с салона. На рис. позиция №27!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_94_74be0c80bf5493b405806bd4101547ca[/img]
Истина где-то рядом!!!
датчик 5й ни при чём, иначе не было бы индикации. Фильтры чистить нужно в коробке, под лючком 3 пробки, под самой большой ищи бочкообразный сетчатый. И масло свежее готовь.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
а возможно и соленоид не здоров, но это в последнюю очередь.
bems
GSM: velcom3700774
Сообщение bems »
датчик находится под машиной на самой каробке ! между днищем и каробкой куда приходят 2 провада!снимать его неудобна,узкое пространство!попробуй прозвонить датчик !
александр32390
Авто: volvo 740
Сообщение александр32390 »
у меня такое было. оказалось был плохой контакт на фишке.
kissloidvolvo740
Хочу возобновить тему, по поводу 5 скорости... Такая проблема. 5 скорость включается, и это уже хорошо)) но вот в чём подвох, когда набираешь скорость, на скорости 110 км\ч и оборотах примерно 3 тыс. всё нормально. как начинаю дальше разгоняться, 5 скорость начинает тупить, она начинает то выключаться то включаться, причём периодичностью в секунду наверно) и так всё время пока сам не выключишь 5 скорость. и получается что машина дёргается как не знаю что. Как скорость снижаю так же примерно до 110, она начинает нормально работать. Подскажите в чём дело может быть?? кто-нибудь встречался с такой проблемой??
kissloidvolvo740, похоже на вспенивание масла, попробуй промыть фильтр и сменить масло на более брэндовое.
Vladimir_L
Авто: 360, ранее 740
GSM: +37529-1999545
Сообщение Vladimir_L »
Передача сама по себе стала работать? или был произведен ремонт? ремонт чего?
Ставлю на разъем и (или) провода! 99%под машиной )))
Если что есть каробка, есть запчасти, есть ускоряющяя ;)
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
ускоряющая самый важный запчасть!
