красный треугольник на приборке
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
всем доброго дня.прошу вашей консультации,может кто знает... Вопрос в следующем: на приборке постоянно горит красный треугольник. комп.показывает ошибку по подушкам.передних подушек нет.двигло и все остальное работает отлично.может ли треугольник из-за подушек гореть.на диагностику пока нет возможности.
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
Если есть проблемы по подушкам, треугольник будет гореть красным.
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
mironoff
GSM: пишите в л с
ну получается что проблема по подушкам есть,так как оные отсутствуют.теперь мне к электроникам.мож смогут его погасить
Nikita Kantonchik, У меня проблема по подушкам ( но у меня подушки есть), красным не горит, просто ошибку на компе пишет.
У него то же пишет, но и треугольник постоянно горит. И подушек нет, провода просто болтаются и не подключены, некуда...Сам видел., Сам смотрел.
mironoff, Подъедет Володя на следующей неделе, я думаю уговорю его, ему самому интересно, он посмотрит, почитает компом, сразу станет всё ясно.
Подушки "заглушить" можно, чтобы не горела ошибка и лампа, но не лучше ли поставить некоторые особо важные хотя бы на место? :)
yagger, нету водительской и пассажирской, остальные вроде на месте.
Водительскую поставить, в принципе можно, но пассажирскую не получится, панель зашита в кожу. Красиво конечно, но подушку не поставишь.
Так лампа красным может гореть по подушкам?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
дай бог, чтоб пассажира не зашили потом в дерево
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
W@dim, а разве если снять бардачек, подушку не поставишь в торпедо?
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
pilotik, Нет ну подушку поставить на её место можно, А как она вырываться из панели будет???, Панель в глухую закатана в кожу, нужно в определенном месте прорезы сделать, и то не факт, что это можно вручную правильно сделать. Хотя не боги горшки обжигают, попробовать стоит.
W@dim писал(а):Так лампа красным может гореть по подушкам?
на сколько я помню НЕТ! красный треугольник горит по какой то другой причине... нужно посмотреть какие еще сообщения на бортовике... возможно дверь или багажник открыты...
yagger писал(а):возможно дверь или багажник открыты...
Обидны слова ваши, yagger, чай не первый год за рулем достойного автомобиля.
Все закрыто, на компе ошибка по подушкам, треугольник горит красным. Подушек передних нет.
Последний раз редактировалось W@dim 29.05.2013 22:39, всего редактировалось 1 раз.
mironoff
GSM: пишите в л с
W@dim сегодня смотрел мой авто.всё что он написал-верно.блин,напрягает этот треугольничек.
mironoff, не кипиши, почитаем компом, все станет ясно. Куда её (машину) в гараж или на рынок... :D
mironoff
GSM: пишите в л с
я на ней проехал всего лиш тыщу.все это время он горел,но на работе двигла никак не отражается.думаю из -за неисправности какойто опции он горит.подушки я постараюсь восстановить в ближайшем будтщем,я же только месяц как ей пользуюсь
W@dim, ну я не отрицаю, того что красный может гореть по причине SRS, но нужно более точно выяснить, по какой именно! т.е. может ошибка по ремню? а подушки тут не при чем? просто ремень играет роль "предварительной" безопасности, который ДОЛЖЕН участвовать в движении, а подушки по сути не обязательно, они нужны только косвенно, на случай... :)
mironoff
GSM: пишите в л с
спасибо всем откликнувшимся
mironoff, спасибо скажешь когда диагноз поставим :D
mironoff
GSM: пишите в л с
W@dim,после того,как подсоединили разъем кнопок которые под рулем,заработала NAVI.отображает диск (немецкий стаит).сегодня стоял в КОРОЛЕВ СТАНЕ ,показывал картинку TV,четыре канала,четко,в цвете.но вместо звука шипение.(что с ТО?)
mironoff писал(а):но вместо звука шипение.
Смотри подключена ли антенна к NAVI, может просто болтается там внутри.
mironoff
GSM: пишите в л с
спасибо за совет.завтра поищу .
Вернуться в «S80 (-07)»
