Ошибка ABS S80 МКПП
- VanyatkO
- Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
- GSM: 29 7903165
Ошибка ABS S80 МКПП
Недавно моя Volvo (s80, 2004 г.в 2,4 D, МКПП) "порадовала" меня ошибкой ABS на панели, плюс ко всему, когда загорается ошибка (а загорается она в последнее время все чаще и чаще), отключается спидометр и одометр, не говоря уж о том, что сама система ABS не работает. Если заглушить двигатель, а потом снова его завести, то на некоторое время ошибка пропадает.
Диагностика показала на исправность всех датчиков, ругалась на память блока управления. Обращаюсь ко всем, кто сталкивался с чем-нибудь подобным, помогите дельным советом, куда хоть обратиться?
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
						Guns N' Roses
				K750
- Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
- GSM: +375293221020
Больше чем уверен что тебе вот эта тема поможет. Была такая же проблема все решилось пропайкой блока abs. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=8100VanyatkO писал(а):Недавно моя Volvo (s80, 2004 г.в 2,4 D, МКПП) "порадовала" меня ошибкой ABS на панели, плюс ко всему, когда загорается ошибка (а загорается она в последнее время все чаще и чаще), отключается спидометр и одометр, не говоря уж о том, что сама система ABS не работает. Если заглушить двигатель, а потом снова его завести, то на некоторое время ошибка пропадает.
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
- sharando1979
- Партнер клуба
- akz
- Авто: S60 2,5Т
отключили акум по предложенной тобой схемеsharando1979 писал(а):а 0,01% че
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- sharando1979
- Партнер клуба
- sharando1979
- Партнер клуба
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- sharando1979
- Партнер клуба
OSPLifestyle,
1 Заднее правое колесо
2 Заднее левое колесо
3 Переднее правое колесо
4 Переднее левое колесо.
Добавлено спустя 50 секунд:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 18&t=12278
вот почитай
вот почитай
						- OSPLifestyle
- sharando1979
- Партнер клуба
				K750
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
Вчера решил проблему.
Для начала немного о ценах и тернистости пути к успеху.
Первое, что я сделал, это заехал на диагностику, чтобы окончательно убедиться, что проблема в блоке ABS. (Брест., ул. Папанина ЧУП "ТестПойнт").
Убедился. Далее снимал и пробовал с машин знакомых, искал с разборок по всей нашей стране, в надежде методом "научного тыка" подобрать такой, какой моя машина признает. Результата не было абсолютно, более-менее подошел блок с 60-ки моего товарища 2004 г.в на "механике", поскольку только при подключении его блока, моя машина начала показывать скорость, пробег и нормально заработал гидроусилитель, однако AbS так и остался для меня несбыточной мечтой, плюс ко всему этот блочек был с рабочей машины и, естественно, никто бы мне его не отдал. В итоге я переписал все коды на крышке блока и поехал к официалам в Варшаву.
В варшаве за новый блок, прошитый специально под мою машину мне загнули 5500 PLN (1775 $), на разборке в Седлицах поляк мне предложил точно такой же за 1000$. В целом, мне не оставалось выхода, пришлось искать на (allegro.pl) в поисковик забивал "sterownik ABS Volvo" , а дальше на фотках сравнивал все номера с моими. Нашел нечто подходящее, бил по всем номерам, кроме одного с буквой W ( кто крутил, тот в курсе, рядом с номером зап. части есть короткий код, у меня был 04W134, а на том блоке - 04W236, или что-то вроде того), стоимостью 150 PLN (48$). Заказывал через http://pro-allegro.by. получил в белорусии без вопросов в течении 5 дней. Стал он мне здесь в 55$. Скажу так: заказывал на свой страх и риск, потому что, естественно, никакого обмена и возврата в Польшу и быть не может. Когда подключил новый блок, заработал спидометр, одометр, гидроусилитель, потухли лампочки "АБС" и "Тормоза" на правой панели приборки, но на бортовике появилась новая ошибка типа "АБС сервис" и загорелся желтый треугольник. Радовало то, что машина определила блок. Далее - поездка на диагностику (все тот же "ТестПойнт"). При помощи компа ничего сделать не удалось, поэтому разобрали и старый и новый блоки, выпаяли оттуда процессоры с настройками системы и впаяли проц из старого блока в новый. Далее - снова диагностика, сброс всех ошибок из памяти компа и.... Получили нормальную работу всех систем. Это все удовольствие на "ТестПойнте" мне стало в 100$. Итого: 155$, вместо 1775$. Разница есть, как и есть надежда, что к этому вопросу я больше никогда не вернусь.
  Это все удовольствие на "ТестПойнте" мне стало в 100$. Итого: 155$, вместо 1775$. Разница есть, как и есть надежда, что к этому вопросу я больше никогда не вернусь.Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
						Guns N' Roses
 Глас истины есть. Будем-с разбираться, может сделаю фотоотчет.
