Замена прокладки ГБЦ B5234T2 и установка распред валов??
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
голова на прокладке , дым какого цвета ? антифриз в норме ? сними патрубок входа на турбину посмотри крыльчатку турбины может она развалилась ?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
открути пробку на холодную расширительного бачка , понюхай газами выхлопными воняе или нет
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
если надумаешь снимать гбц по запчастям советую взять сразу : пробку бачка расширительного ,термостат , прокладка гбц , болты гбц , ремень грм с помпой и роликами , прокладка под слувную трубку охлаждающей жидкости , прокладка корпуса термостата на стыке с гбц , 4 сальника распредвала , маслосъемные колпачки , медные шайбы и прокладки под турбину , впускного /выпускного коллектора , гермет (loctite) для плоскостей клапанной крышки (другой держать не будет долго ) , силиконовый гермет .
При снятии почистить вентиляцию картерных газов , проверить ГБц на герметичность и шлифануть , оценить состояние клапанов и гидрокомпенсаторов с направляющими при случае заменить где есть неисправности , заменить шланг если он дубовый с бочка вентиляции на клапанную крышку , ну и купить масло с фильтром хомуты винтовые .. Но проверь для начала турбину ..
не все так просто если хочешь чтоб ездил этот мотор
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
по работе будет стоить 250 , по запчастям около 400 - 450
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
это дизельный вариант развалилась турбина наполнился кулер маслом и хапнуло масла ,двс пошел вразнос , в бензинке такого нету , машина просто заглохнет , зальет свечи и все , а дизель будет работать пока не сожрет все масло , в итоге замена двс , так что берите бензин как говориться )
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
шланг принадлежит системе вентиляции картерных газов, идет на впускной патрубок вместе с шлангом с сепаратора на тройничокorionvoyag писал(а):И не пойму что за шланг и должен ли он быть заглушен?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Andrei, слышал мнение одного специалиста что на этих моторах ничего кроме оригинала долго не ходит...... опровергните/подтвердите плиз
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: 8211510 MTC
да прав спец, что тут сказать... на мотор реально лучше покупать оригинал, но на тех же самых шатунных и коренных стоит эмблема глюко (однако коренные от глюко комплектом не подойдут) ... поршневая на этих моторах- мале...pilot2k писал(а):Andrei, слышал мнение одного специалиста что на этих моторах ничего кроме оригинала долго не ходит..
его бы замочить на пару дней...orionvoyag писал(а):А кто подскажет чем маслоотделитель промыть
не очень понятно,что это за шланг. если сзади снизу, то там шланг на охлаждение турбины- примерно такой же тонкий.orionvoyag писал(а):хотелоссь бы фото или схемку по шлангу куда именно он там....
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
