стук в кузов
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
стук в кузов
Сообщение gibok »
Доброго времени суток всем!Как говориться беда не приходит одна,только решил проблему с обгонной муфтой на следующий день вылезла другая непонятка. Вообщем суть вот в чем.. при трогании с места в перед происходит удар короткий и как бы с металлическим звуком,то же самое происходит если скатываешься с какой нибудь возвышенности,но не всегда идет стук иногда происходит небольшой визг ,или свист похожий на проскальзывание ремня.Когда происходит удар он чувствуется на кузове.
Проверил заднюю нижнюю подушку ,вроде в порядке ,не знаю в чем дело,может есть у кого соображения по этому поводу.
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Ты вот эту хрень смотрел? Вроде реактивная тяга называется у меня точно из за нее стучало.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9207_85d009e40feaf9a0f6998a7f21445305[/img]
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
именно эту
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
gibok писал(а):именно эту
Ну тогда хз диагностика тебе в помощь
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
а стучало так же ,когда трогаешься ?
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
gibok писал(а):а стучало так же ,когда трогаешься ?
Да когда трогаешься и резко то газуешь то отпускаешь газ
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
резинки обе тугие были или нет,у меня та что по больше крепкая тугая а вот вторая хилая
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
gibok писал(а):резинки обе тугие были или нет,у меня та что по больше крепкая тугая а вот вторая хилая
болтались поменял и все пропало
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
поменял я эту подушку,но проблема осталась :search:
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
gibok писал(а):поменял я эту подушку,но проблема осталась :search:
А не пробовал перетянуть все болты в подвеске кому то и это помогало
pasha
Авто: s60
Сообщение pasha »
была такая же проблема поменял эту опору стук пропал
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Был я в сервисе,все просмотрели проверили,нашли только одну возможную причину ,это задняя гидроподушка,других проблем не выявили ,будем посмотреть.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
gibok писал(а):гидроподушка
вакуумная?
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Может быть.
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
ну так в чём ребятки проблема?
я вот собираюсь завтра менять переднюю подушку т.к тоже стук появился,сразу был слабенький но не обращал внимания ,но два дня уже ляпает капец!
а есть фото как она должна стоять?а то у меня вроде не так поставили!
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
Mr_PuFFi4eLLo
Карочее поменял я эту тягу она да была разбита,но стук остался!буду искать! :o
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Mr_PuFFi4eLLo писал(а):Карочее поменял я эту тягу она да была разбита,но стук остался!
+1. тока я искать больше не буду. задрало.
Mr_PuFFi4eLLo
ну я вот деньгу сейчас получу буду менять маховик и смотреть что там и есть мысль у кореша,что может какой то подшипник вроде промежуточный если не ошибаюсь! :sorry:
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Промежуточный подшипник,где?
Какого типа удар?
У меня бьет как будто прямо в подрамник ,вернее било все почти пропало последний раз удар был когда с буксами стартанул ,а так вообще не стало )
Mr_PuFFi4eLLo
ну по ощущениям как будто в левое колесо или по центру так же в подрамник!что мать его за мистика!
