Как вычистить коврик от антифриза?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Japoncik, мойкой высокого давления для начала.
а потом с сильным моющим средством...можно кстати отечественные средства типа пальмира и прочее...для очистки рук.
вское масло,мазут,жир удаляют на ура.
ну а потом опять...мойка высокого давления.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Japoncik писал(а):Как вычистить коврик от антифриза Или чем, может кто сталкивался?
Коврик ковриком,а под ковриком?
Когда у меня потекла печка по уплотнительным кольцам - месяц пришлось с газетками под ногами покататься после устранения течи...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Есть вопрос, От чего может "лопнуть" Печка?
алексей
Сообщение алексей »
cheloveki, Ну точно не от смеха. :D
Скорее всего зимой если антифриз был слабой концентрации.
А может уже была на ладан - и при сильном давлении в системе её и порвало. На крышке расширительного бачка пробка с клапаном должна быть, который стравливает давление в системе.
cheloveki
Авто: S70
Фишка в том, что после отключения печки из магистрали ОЖ вода начинает рвать бачок ОЖ, т.е. наблюдается присутствие огромного давления, вопрос в том чего картерных газов? Отсюдо следут что прогарела прокладка ГБЦ или...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
STUFF удаляет на ура даже мазут из обивки.
cheloveki
Авто: S70
cheloveki писал(а):Фишка в том, что после отключения печки из магистрали ОЖ вода начинает рвать бачок ОЖ, т.е. наблюдается присутствие огромного давления, вопрос в том чего картерных газов? Отсюдо следут что прогарела прокладка ГБЦ или...
Есть у кого мысли?
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
cheloveki писал(а):Есть у кого мысли?
Есть... И мрачные... Если это происходит на холодную, когда еще не прогрелась жижа, то похоже на пипец и пробитую прокладку. Если только когда прогреется - проверяй - открывается ли клапан на пробке расширительного бачка и радуйся если это он виноват. :) Будем надеяться что именно он. :)
MJ
cheloveki
Авто: S70
Проблема возникла не у меня, но на такой же коляске. На холодную все нормально. Вчера поставили мою пробку расширительного бачка, как только двигатель нагрелся до рабочей темп. постепенно шланг идущий от радиатора в термостат начал надуватся. Так вот вопрос, а не может это термостат глючить, к примеру тупо закрылся когда надо было открыться?
Пыс. Пыс. пробка расширительного бачка под замену.
