щелчки при переключении передач мкпп
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
здравствуйте. два дня сижу в инете,ищу инфу по моей проблеме.дело в следующем.завожу машину,включаю любую передачу,все плавно и без посторонних шумов включаются.думаю сцепление можно сразу исключить (?)дальше:
1. разгоняюсь на первой,сцепление,вторая,отпускаю сцепление-ЩЕЛЧОК.
2.включаю вторую,отпускаю сцепление-ЩЕЛЧОК,даю газку и отпускаю педаль газа-ЩЕЛЧОК
3.останавливаюсь,включаю заднюю передачу,отпускаю сцепу,машина трогается - ЩЕЛЧОК
полуоси менял,подушки двигателя и подвеска(за исключением передних стоек стабилизаторов) в норме-заключение СТО.
может кто знает в чем причина ?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
добавлю: щелчки слышатся в районе колес.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
шлицевое соединение ступицы и привода.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
mironoff
GSM: пишите в л с
Барада писал(а):Барада » 22.06.2013 22:39
шрус в подшипник ступицы влазит с трудом,болт новый и зажат оч хорошо.с обеих сторон проверял. может это с кпп щелчки ,там где полуоси вставляются?может ли такое быть?
Выжимной или маховик
mironoff
GSM: пишите в л с
akz писал(а):akz » 23.06.2013 07:23
наверно да.при отпускании педали сцепления слышен слабый такой шлепок. блин,засада!
не проскальзывает не дергается не вибрирует - ездить и забить
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
mironoff писал(а):здравствуйте. два дня сижу в инете,ищу инфу по моей проблеме.дело в следующем.завожу машину,включаю любую передачу,все плавно и без посторонних шумов включаются.думаю сцепление можно сразу исключить (?)дальше:
Была очень похожая ситуация, год так проездил, все никак не собрался искать причину. А потом пришлось поменять ступичный передний левый и все щелчки исчезли. Так что первый совет очень даже вероятен.
mironoff
GSM: пишите в л с
есть похожая тема на форуме vw. симптомы на туране похожие.чел задает вопрос немцам,они высылают ему ответ...---замена стоек стабилизаторов ! во как.
mironoff
GSM: пишите в л с
включил вторую передачу,залез под машину (в гараже на яме) начал раскачивать машину взад-вперед.звук лязганья металического(цоканья) слышен в раионе кпп,где полуоси вставляются. ?
mironoff
GSM: пишите в л с
при переключении передач с 1-ой на 2-ую и со 2-ой на 3-ю появляется как-будто какой-то щелчок, он также появляется , когда, например еду на 2-ой, отпускаю газ, а потом нажимаю и что-то клацает в момент нажатия на газ. держу рукой рычаг кпп и чувствуются слабые удары.
Реактивную тягу смотрели?
mironoff
GSM: пишите в л с
MozG писал(а):MozG » 26.06.2013 19:05
да,смотрели,все вроде ОК
mironoff
GSM: пишите в л с
интересно мнение специалистов по мкпп,может ли коробка издавать такие звуки? да,сложно сказать не потрогав,не послушав, НО,может кто сталкивался с таким ?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
добавлю: щелчки слышатся в районе обоих передних колес.
mironoff
GSM: пишите в л с
завтро еду по рекомендации к спецу по всяким посторонним шумам.говорят определяет 100%
mironoff
GSM: пишите в л с
причина в кпп,а точнее в редукторе где шрусы внутренние вставляются.буду искать коробку.
mironoff, Что ж ты за машину купил та...мил человек. Ты на форуме теперь самый первый топикстратер. :)
К какому спецу ездил? если не секрет.
mironoff
GSM: пишите в л с
коробка 200у.е,а может эту разобрать,может какой подшипник.нужен спец по каробкам.а смотрели на ФЕНИКСЕ.щелчки в редукторе.большой ход полуосей по оси.
mironoff
GSM: пишите в л с
подскажите пожалуйста,к кому в какой гараж мне обратится?хочу что бы сняли кпп и спецы посмотрели можно ли отремонтировать (вроде дифференциал это называется) я в мкпп вообще не волоку.если ремонту не подлежит,то поменять на другую (предлогают за 200 уёв)
mironoff
GSM: пишите в л с
ну может кто ремонтировал мкпп?подскажите пжл.
mironoff, да неблагодарное дело эти МКПП ремонтировать, только если сам умеешь. Денег отдашь много, а толку....
Меняй, найди с нормальным дифером и меняй на другую. если за 200 уёв и думать нечего. Тебе в такие деньги ремонт может стать.
