Внутрений шрус
Greenx
- Авто: Volvo s40Ii
Внутрений шрус
Машинка volvo s40II автомат (2006г), вибрация при наборе скорости, на сервисе сказали заменить внутренний шрус, как выяснилось оригинального нет, только полуось в сборе, в сети нашел аналоги febest 2711-S40IILH(26х31х26) и 2111-CB420LH(23X40X26) знающие люди подскажите какой брать? Еще одна проблема, при включенном кондиционере вентилятор работает на полную, гул стоит такой сильный, что в салоне слышно даже, и дает вибрацию на кузов при включении положений D, R
Greenx
- Авто: Volvo s40Ii
- ewgenwar
- Авто: Volvo v40
Какой двигатель?Greenx писал(а):Продолжение истории) поменял левый привод, вибрация (1700 - 1900 оборотов) при нагрузке осталась, кто ни буть сталкивался с таким? в чем может быть причина?
Двигатель, акпп работают без нареканий?
В диапазоне 1500-2500 об/мин обороты набираются ровно, без провала в мощности?
Вибрация наблюдается на всех передачах?
Если проблема в полуосях или колесах, то вибрация должна проявляться на определенной скорости (например, 60км/ч и выше). Если же вибрация появляется под нагрузкой в определенном интервале оборотов, то проблема скорее всего будет в системах ДВС (например, топливной) или АКПП.
Можете скинуть вин или более полно описать авто (модель, год, двигатель, номер АКПП)?
Greenx
- Авто: Volvo s40Ii
- dota
- Авто: V50 1.6D
