Подскажите, какой антифриз лить в 740-ю вольво?
В мануале пишут:
"Всесезонный антифриз Volvo типа С (сине-зеленый)
или аналогичный можно использовать в качестве ос-
новы круглогодично. Система охлаждения всегда
должна быть заполнена раствором из 50% антифри-
за и 50% воды."
Также пишут, что работы по замене антифриза надо проводить на холодном двигателе.
На холодном движке у меня уровень антифриза в бачке близок к MIN. На прогретом - между MIN и MAX.
Вопросы у меня следующие:
1) Если долить на холодном движке до MAX, то не переполнит ли его, когда движок прогреется?
2) Какой антифриз нужен-то? Мне недавно делали его замену. Затрудняюсь сказать, какого он там сейчас цвета. В магазине сказали ,что надо доливать такой по цвету, какой там залит сейчас.
В мануале пишут про "сине-зеленый". Это как? Я видел синий, видел желтый и еще какой-то. Но сине-зеленого как-то не заметил.
3) Его надо заливать разбавленный водой на 50% или как?
