Хелп! Появилась вибрация после замены передней ступицы.
- Winter
- Авто: S80 I 2005г, 2.4i 170 л.с., АКПП
Всем доброго времени суток.
После замены передней ступицы на S80 I появилась небольшая вибрация при движении на скорости от 100-110 км/ч. а при торможении вибрация ощущается намного сильнее. На скорости менее 90 км/ч при движении никакой вибрации нет, а при торможении кажется, что машина тормозит какими-то рывками, как будто едет по волнистому покрытию. Подскажите, плиз, в чем могут быть проблемы? Что было сделано не так? До замены ступицы все было идеально.
1. Криво поставлена ступица( что маловероятно).
2. Криво встал тормозной диск.
3. Другая причина?
Буду признателен за любой полезный ответ/ совет.
С уважением.
3. Другая причина?
С уважением.
- Winter
Каюсь, все смазал, но вычищал только посадочную поверхность ступицы в кулаке. Тормозной диск не чистил вообще. Придется попробовать снять, да пошкрябать его. С виду-то криминала на нем никакого не было. А есть какие-нибудь хитрости при установке тормозного диска? Центровка его, например...Как правильно отцентровать диск относительно ступицы?
- Winter
- Winter
michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- Winter
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
можно приблизительно, с помощью куска стальной проволоки. Один её конец закрепить болтом, фиксирующим скобу суппорта, а в торой, выгнуть так, что бы он едва-едва касался зеркала диска, как можно ближе к внешнему краю. Сам диск, нужно надёжно обжать на все 5 болтов. Вращая диск, по касанию проволоки, будет понятно насколько сильно он бьёт. Конечно, эта конструкция далека от идеала, но всё-таки, она имеет право на жизнь.
- Winter
- Vаниль
- Авто: Volvo XC60 D5 '09
- Vаниль
- Winter
- Vаниль
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Так ФАГ и СКФ поставщики на конвеейр многих автопроизводителей, оба хороших, именитых производителя. И цена у них сопоставима.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
