Страница 1 из 2
HELP!!!! машина объявила мне войну на Украине
Добавлено: 03.07.2013 11:18
Boomer
Ребята, ситуация такая, ехал я на Украину в славный город Днепропетровск к брату на свадьбу, но вот что за хрень произошла у меня с машиной: еду я около 120 км/ч на круизе, вдруг пропадает тяга, а потом опять выстреливает!!!! убрал я с круиза, еду... но машина начинает тупить... нажимаю на педаль газа, но она как то странно себя начала вести, то появляется мощь, то падает.... остановился, нажимаю на педаль акселератора, обороты рывками поднимаются до 4000, и сразу падают, далее еще хуже, остается у меня 100 км до места назначения, возможно ехать только около 50 км/ч и что бы обороты не превышали 1500, пытаюсь поднять обороты, поднимаются до 2000 тыс, и сразу скидываются опять на 1500.... ну вот я и доехал с горем по полам до Днепропетровска.... снял клеммы аккумулятора, мин 15 погулял, подключил опять акум и О чудо!!!! машина опять едет!!! не тупит!!!! ВОПРОС.... что за хрень???
Далее, брат попросил повозить гостей на свадьбе... ну вот катаю я их, подходит практически к концу поездки по городу и тут ни с того не с сего начало стучать в левом колесе аж по педали акселератора отдавало.... оказалось, тупо открутились все болты на левом переднем колесе!!!!!!! я зажал их...... проехал 3 километра - опять та же беда!!!!! болты открутились..... так вот вопрос - ЧТО ЗА ХРЕНЬ У МЕНЯ МОЖЕТ БЫТЬ????? еще же до минска надо как то добраться!!!!!! на что грешить и что вообще мне делать???
Добавлено: 03.07.2013 11:25
Димк@@@
Может часом болты по кругу закрутил, а не крестом?...
Добавлено: 03.07.2013 11:27
Завести как минимум пять тем.
Болты зажимать надо попарно напротив друг друга. И колесо видать зажимал стоящее на земле под весом машины?
Добавлено спустя 51 секунду:
А что касается потери мощности причин может быть много.
Добавлено: 03.07.2013 11:28
-=kochevnik=-
так а причём болты к тяге двигателя?
Добавлено: 03.07.2013 11:29
Это у машины такая стратегия войны.
Добавлено: 03.07.2013 11:33
Boomer
Димк@@@, да нет, крест на крест закручивал
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
akz писал(а): И колесо видать зажимал стоящее на земле под весом машины?
дожимал уже на земле, как и всегда делал, но никогда не откручивалось.... а сейчас полтергейст!!
Добавлено: 03.07.2013 12:38
-=kochevnik=-
похоже патриотка твоя ласточка, любит по родной земле ездить
Добавлено: 03.07.2013 13:07
Boomer, дроссель случайно не магнетти?
Boomer писал(а):крест на крест закручивал
Видимо второй раз не дожал, а может и со ступицей че.
Добавлено: 03.07.2013 13:44
Boomer
-=kochevnik=-, похоже))) но как то не смешно мне(((
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
buyan писал(а):дроссель случайно не магнетти?
вот этого я не знаю какая дроссельная у меня!!! как узнать какая у меня???? и что это может менять?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
buyan писал(а):а может и со ступицей че.
было дело месяца 1.5 назад девушка на бордюр приличный вскочила как раз этим колесом.... а что может такого со ступицей произойти, что бы аж колесо откручивалось??
Добавлено: 03.07.2013 14:19
Boomer писал(а): я не знаю какая дроссельная у меня!!! как узнать какая у меня???? и что это может менять?
не менять, а ломаться например вот
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... it=magneti
Boomer писал(а):а что может такого со ступицей произойти
что угодно, например деформация, а может проблема и вовсе в диске
Добавлено: 03.07.2013 17:39
Boomer
диск тормозной????
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
ну вот, заехал я к дилеру почитался... начали мне предлагать от чистки топливной системы+бак, далее чистка заслонки и еще какую то фигню...
вот что сказала диагностика:
ССМ-0021 Датчик качества воздуха Внутренняя неисправность
ЕСМ-130А Утечка поступающего воздуха
ЕСМ-262А Долговременная адаптация состава топливовоздушной смеси, блок 1 - Нижний предел
PDM-003Е Модуль управления Сигнал слишком сильный
Какие соображения??? Кто подскажет и что мне сейчас делать??? Как поступать???
Добавлено: 03.07.2013 18:26
michael
может расходомер? когда начнёт тупить просто снимите с него фишку, если поедет как раньше, то ...
Добавлено: 03.07.2013 20:09
Boomer
michael писал(а):может расходомер? когда начнёт тупить просто снимите с него фишку, если поедет как раньше, то ...
я так понимаю расходомер где то возле воздушного фильтра??? если честно, плохо владею внутренним пространством подкопотья
где именно он и что где отсоединить надо???? буду что то пытаться)))
в воскресенье в минск возвращаться, дорога не близкая, не хочу где нить на территории украины застрять(
Добавлено: 03.07.2013 21:56
Krutalj
Думаю бензин с отключенным расходомером не поедет как дизель. У знакомого Альфа с неисправным расходомером даже не заводилась. У меня на дизеле тоже иногда бывает такой полтергейст, но помогает банальное заглушил-завел.
Добавлено: 03.07.2013 22:45
michael
Krutalj писал(а):Думаю бензин с отключенным расходомером не поедет как дизель. У знакомого Альфа с неисправным расходомером даже не заводилась. У меня на дизеле тоже иногда бывает такой полтергейст, но помогает банальное заглушил-завел.
возможно, но пока это единственный вариант, тем более проверить это не составит труда
Boomer писал(а):я так понимаю расходомер где то возле воздушного фильтра???
да, просто снимите фишку которая идет на корпус/крышку воздушного фильтра
Добавлено: 03.07.2013 22:56
Boomer, ту два варианта про обороты- умирает топливный насос, скоро машинка совсем станет, ну а судя по ошибкам, просто загрязнен датчик расхода воздуха (почистить) и связанный с подсосом воздуха мимо фильтра (проверить), а может наложилось одно на другое.
Добавлено: 03.07.2013 23:32
Boomer писал(а):- ЕСМ-130А Утечка поступающего воздуха
ищи подсос
Добавлено: 04.07.2013 00:25
Boomer
спасибо за советы, буду утром проверять!!!
Добавлено: 05.07.2013 16:48
Boomer
ребята, как и где искать подсос???? посмотрел по шлангам, вро ди как целые!!! как можно подсос обнаружить?
Добавлено: 05.07.2013 21:15
michael
свист,шипение
