Вибрация в руль
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Вибрация в руль
Сообщение gibok »
Доброго времени всем,проблема такова,при разгоне идет частая вибрация в рулевую колонку,с характерным вибрирующим звуком,и при этом кратковременный то ли скрип ,то ли свист бывает
Если кто в курсе подскажите.
Благодарил (а): 53 раза
gibok, Резина, полуось, сайленты, да еще хренего знает что может быть.
Дайте больше информации. Профиль подробнее заполните.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
W@dim, дело говорит :)
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
Denis B. писал(а):W@dim, дело говорит :)
нет не дело, люди на форуме должны силой мысли уже угадывать, что с машиной не так
ато захотели профиль заполнить))
сорри за оффтоп :unknown:
Berkoot писал(а):должны силой мысли уже угадывать
Мой гадальный кристалл помутнел, ничего не вижу...придется профиль заполнить и больше информации дать по неисправности.
Aleksandr
Авто: Volvo V70II 2,4D5 2001г.
Сообщение Aleksandr »
Byla poxozhaja situacija.. no delo bylo tak: do 120 kmh vsio xorosho, posle 120 kmh kalotit rul uzhastno... no posle zameny zadnej podushki dvigatelia paliot narmalnyj na liuboj skorosti:-) 《xotia menial ejo sovsem po dr. prichine》
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Volvo s60 ,120kw d5 ,2005, коробка мануал, диски новые резина тоже, эта проблема наблюдала ь и раньше , но после того как пришла в негодность нижняя подушка вибрация стала намного продолжительнее и чаще , подушку поменял, вибрация приходит при разгоне, кратковременно и потом пропадает при наборе оборотов.
gibok, полуось правая- внутренний шрус(трипоид)- смотри там.
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
А что именно смотреть надо?
Berkoot
GSM: +375296129954
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
люфт в трипоиде, там есть подвесной подшипник полуоси, берешь две руки, левой - с левой стороны от подшипника, правой с правой, и начинаешь ее вращать одну руку по час стрелке, вторую против
смотришь люфт
вот как то так
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Спасибо,на выходных постараюсь проверить.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
W@dim писал(а):gibok, полуось правая- внутренний шрус(трипоид)- смотри там.
А разве трипоид не только на автоматах стоит?
DICE, VOL-FCR
Alex_rx, У кого то трипоид у кого то шрус. Но обязательно что то стоит и плюс промежуточная опора с подшипником.
Berkoot
GSM: +375296129954
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
но, подшипник чаще живой, чем не живой, так рассчитывать на него особо не стоит
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Короче, залез я и посмотрел там все, повращал, покрутил но ничего странного не уаидел, или я не до понимаю чего то , или там все в порядке,так что я не знаю в чем может быть дело , вибрация в руль и удары в подрамник при трогании с места, иногда.
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
Есть подозрения что удары в подрамник происходят по причине износа втулок стабилизатора
может подушки не зажали.
Изза втулок, был бы стук, но ни как не удары. Да и к вибрации, они не малейшего отношения не имеют.
gibok
Авто: VOLVO S60 D5
Сообщение gibok »
А я и не говорю что вибрация от этого ,трудно объяснить какого рода у меня вибрация,если кто то сталкивался со строительными вибраторами для бетона ,вот что то похожее,но уверен что дело не в колесах и полуоси,у меня есть соображения по этому поводу буду проверять. А по повод даров,один человек советовал поменять нижнюю подушку ,я тоже на нее грешил,но до конца положение она не выровняла проблема осталась,я посмотрел там все,но нигде нет следов дара или трения,а вот втулки стабилизатора похоже же того и других вариантов ,что может так бить у меня нет,если есть соображения предлагайте.
спасибо!
Добавлено спустя 45 минут 53 секунды:
только что обнаружил что вибрация в рулевой колонке присутствует и когда машина стоит на месте примерно на оборотах от 1000 до 1300.
gibok писал(а):только что обнаружил что вибрация в рулевой колонке присутствует и когда машина стоит на месте примерно на оборотах от 1000 до 1300.
Шкив К/вала, очень даже может давать такую вибрацию, если демфер разбит.
Добавлено спустя 41 секунду:
gibok писал(а):если кто то сталкивался со строительными вибраторами для бетона ,вот что то похожее,
а это при разгоне - 100% внутренний шрус(трипоид)- полуось- опорный подшипник.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
а про маховик что никто не вспоминает?
на низких оборотах бьет?
