замена двигателя 5254s на 5254t5
- Авто: volvo s80 B5244S акпп 2004г
у меня стоит двигатель 5254s но жрет масло просто ужас. предлагают двигатель 5254t5 могу ли я его поставить себе,оставив свои мозги с проводкой?турбина мне не нужна? какие трудности могут возникнуть
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
- GSM: 8211510 MTC
степень сжатия у турбо моторов меньше чем у атмосферника. у турбо другая поршневая и камера сгорания в головке, есть еще отличия, но в данном случае они не столь критичны...тимофей22 писал(а):в головке вся проблема или в чем?я могу свою поставить с форсунками
можешьтимофей22 писал(а):я могу свою поставить с форсунками
- vjik
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
разбирать не охота, колпачки менял маслосъемные.компрессия была 10 11.5 12 11 12 сделал раскоксовку лавром, стала везде по 13.5, но масло начала есть дуром, получается кольца маслосъемные залегли совсем, поэтому компрессия поднялась.если я правильно понимаю. движок сухой, но с щупа дым валит. маслоотделитель чистил,сальники менял.антифриз тоже уходит но почти незаметно.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
пордон!!! но кольца маслосъемные компрессию не держат, вот если компрессионные закоксованы были, ТОГДА ДА!тимофей22 писал(а):получается кольца маслосъемные залегли совсем, поэтому компрессия поднялась
Премеряй ещё раз компрессию, и каждый раз после простого замера компресии залей в тот же цилиндр пару кубиков масла шприцом, и замерь повторно... если компрессия поднялась на 1-1.5атм то всё в порядке, если не поднялась, то масло и до этого там было, и оно компрессию держало....а значит кольцам гега....
- GSM: 8211510 MTC
компрессию не держат, но держат масло из картера. при работе они должны снимать масло со стенок цилиндра в необходимом количестве, но этого не происходит и масло попадает дальше между 2 и 1 компрессионным и в камеру сгорания... вследствие этого- огромный маслолжор и хоть какая-то компрессия.Igrtea писал(а): но кольца маслосъемные компрессию не держат,
- Igrtea
