Вопрос по модулю SAS
Авто: S90 R-Design
GSM: 8-029-6848984
№ клубной карты: 8844
Сообщение 8844 »
Доброво всем дня!
Выбивает ошибку по модулю SAS.
Возможно кто сталкивался с такой проблемой.
На элите говорят под замену весь модуль, цена вопроса 500уе
Спасибо
СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ СЛАЩЕ !!! :good:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
под замену,только цена его 312$ + работа по замене
Авто: S90 R-Design
GSM: 8-029-6848984
Сообщение 8844 »
Brandonhit,
Добрый вечер.
Из за чего этот модуль вылетает, возможен ли ремонт. Слышал вылетают какие то датчики.
Вначале периодически появлялась ошибка, сейчас постоянно.
Надоли при замене перепрошивка по?
Спасибо.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
8844 писал(а):Brandonhit,
Добрый вечер.
Спасибо.
Протирается шлейф. Перепрошивка не требуется, требуется грамотная установка
датчик угла поворота руля может глючить. требуется ремонт. или шлейф. смотря по чем ошибка. :)
Авто: S90 R-Design
GSM: 8-029-6848984
Сообщение 8844 »
yagger,
Дорого дня!
Может подскажете как звучат ошибки по датчику угла поворота и по шлейфу? (немецкий язык).
Насколько я понял если датчик, то можно обойстись его заменой, а если шлейф то замена всего модуля?
И еще! Может ли при проблеме с модулем SAS не работать актиный ксенон?
Заранее спасибо.
я немецкий не знаю. :unknown:
Авто: S90 R-Design
GSM: 8-029-6848984
Сообщение 8844 »
yagger,
А кенон завязан на модуле или нет, и противозаносная система?
Спасибо
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
8844 писал(а):Выбивает ошибку по модулю SAS.
Вы бы ошибку запостили и сразу ясно стало бы что делать надо.
8844 писал(а):А кенон завязан на модуле или нет, и противозаносная система?
да и то и другое.
Авто: S90 R-Design
GSM: 8-029-6848984
Сообщение 8844 »
yagger,
Спасибо большое всем отзыв по проблеме.
Переведу ошибку и завтра по ходу на сервисе решу менять модуль или как.
Всем еще раз большое спасибо.
P.S. Мой мастер на вольве говорит что проблемы по модулю - это беда машин после рестайлинга
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
у меня это уже не первый 90-ик
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
8844, обратитесь на клубный сервис, будет дешевле
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
нам не перевод ошибки надо а номер кот на сервисе прочитали компом.
Вам должны были распечатку дать.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
я чинил датчик, ошибки были 124 и 23 на борт. компе и SAS-008 на сканере. Посмотрите вот здесь
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.ph ... ost2612689
bvmcoms
Авто: V90CC D4 2018 г.в.
GSM: 296344813
Сообщение bvmcoms »
Кто-нибудь занимается в Минске ремонтом этой штуковины? (ANTI-SKID TEMPORARY - 124)
dimbobo
Авто: S60 D5 / XC90 D5
Сообщение dimbobo »
bvmcoms писал(а): Кто-нибудь занимается в Минске ремонтом этой штуковины? (ANTI-SKID TEMPORARY - 124)
Я себе сам сделал, больше месяц уже полет нормальный. Ссылку алексей512 скинул...
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Читал что Когда горит это ошибка авто находится в аварийном режиме,мощность двигателя снижена,это правда или миф???
Yran писал(а): Читал что Когда горит это ошибка авто находится в аварийном режиме,мощность двигателя снижена,это правда или миф???
Миф
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Спасибо Макс :good:
Вернуться в «XC90»
